Afbrænding af rødder i fastbrændsels kedel.
jesperlarsen
8
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af jesperlarsen »
Nogen der har prøvet at fyre med træ rødder i fastbrændsels kedel. Her tænker jeg specielt på rødder fra jule træer. På jule træ marker står der mange tons rødder tilbage pr ha til ingen nytte. Men om det kan svare sig at rode med det er så spørgsmålet.
Blevet takket: 136 gange
Re: Afbrænding af rødder i fastbrændsels kedel.
Indlæg af Brandsen »
Det kan det næppe, for de er meget uhåndterlige, meget våde, og længe om at tørre.
Hvis de graves op, er det bedste formentlig at lave dem til rodflis.
Men det var måske rodflis du havde i tankerne ?
jesperlarsen
8
Nej det var nu meningen at tørre dem og så smide dem i kedel som de er. Man plejer vel at sige at det bedste træ sidder under jorden. Alm stokerfyr bryder sig nok heller ikke om det jord der vil være i flisen.
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Indlæg af HolmBoen »
Bliver lige nød til at knytte en kommentar til din idé.
Ved afbrænding af rødder har du jord med, og afbrænding af jord udleder en MASSE NOx partikler.
Så hvis du tænker lidt på dig selv og dine med menesker + børn, så gør det ikke.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
jesperlarsen
8
Det kan du have ret i det havde jeg ikke tænkt på.
Tilbage til "Fastbrændsel"
