Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
Nogle der har nogle erfaringer med dem, eller har brugt dem, kan intet finde omkring dem på hverken trustpilot eller google?????
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Indlæg af thermik »
Vi har uponor smartrix wave plus og der skal ikke fortages indregulering dvs. sige alle kredse står på fuld åben styringen sørger selv for at kører det varme i gennem kredsen som der skal til på skift ved den står og åbner og lukker ventiler efter det den tidligere har oplevet rumtrmp. svinger under 0,5 grad i alle rum på nær når vi lufter ud eller glemmer at lukke et vindue på badeværelse.
Styringen giver også en alarm ved for høj og lav fremløb temp hvor man skal påregne at skulle justere 4-5 gange i løbet af året for det passer eks. har den lige sagt lav fremløb her hvor temp. faldt til under 0 om natten så fik den lige et nøk op og den skal sikkert ned igen når der bliver + grader.
Det er dyrt i forhold til andre systemer.
thomas larsen
Areal: 204
???? besvare ikke rigtigt mit spørgsmål????
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Indlæg af thermik »
alternativ til noget der ikke virker er det ikke en hjælp ?
thomas larsen
Areal: 204
Slet ingen som har brugt dem eller kender til dem?????
pendec
Indlæg af pendec »
Har du selv søgt på google?
Synes der dukker en del indlæg op fra ejeren på forskellige forums, dog ikke fordi der kommer yderligere tilbagemelding om den opfindelse er penge værd, eller det bare er en måde at bruge penge på, som varm luft :)
http://favrskov.lokalavisen.dk/erhverv/ ... 59228.html
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/173336/afpg/2
Senest rettet af pendec 18 dec 2018 18:56, rettet i alt 1 gang.
thomas larsen
Areal: 204
Kan du vedhæfte nogle links??? har ikke kunne finde noget ud over hvad der står på hans egen side??
pendec
Indlæg af pendec »
Fik lige lagt dem i tidligere indlæg.
Det andet forum var så dit indlæg :)
thomas larsen
Areal: 204
Nej det blev jeg desværre ikke klogere af da der jo som du selv skriver ikke er svaret.. har nemlig bare problemer med mit stadig.. og kan ikke finde nogle som kan indregulere det..
Jan-DK
7
Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
Mit fyr: Black Star
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Årligt forbrug: 5
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Jan-DK »
Har du så ikke fået svar på dit spr.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
