Magasin beholdning
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Magasin beholdning
Indlæg af MortenW »
Jeg har fået ny snegl (Robust snegl) på min mini beholder. Det køre helt som det skal :great:
Det kniber dog genvalgt at få indhold af pille som er i pillebeholderen til at stemme overens (bare sårn cirka) med det som står i styringen.
Jeg har fyldte 112 kg. på i fredags - og selvom beholderen er mere end halv fuld, anslår til ca. 65 kg tilbage - står der 2. kg i styringen.
Det ser ud til at at den tæller lidt for hurtig ned. Kan jeg ændre på noget i styringen, så indehold i silo stemmer mere overens med hvad der står i styringen?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Magasin beholdning
Indlæg af triumph »
Du skal vist helt forfra med afvejning af piller, og grundjustering af brænder.
Når du vejer piller af (autoberegning) skrives ind i styringen, at når sneglen har kørt så mange minutter, får brænderen xx kg træpiller, der giver en ydelse på yy KW.
Hvis din kedel reelt kun bruger halvt så mange piller som styringen tror, så burde du brænde med alt for meget luftoverskud. Men det kan være at man har kompenseret for dette, ved at justere på blæsere.
Så derfor må du helt forfra med først at veje piller af, og dernæst justere blæser.
Du kan se disse videoer:
https://www.youtube.com/watch?v=8B3vWrr ... WPDbQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UF7BEmK ... WPDbQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ial-q20 ... RVcmZWPDbQ
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Findes der ikke en video til styring 7 kan ikke genkende den menu som vises i videoen
pendec
Indlæg af pendec »
MortenW skrev: 17 dec 2018 20:18 Jeg har fået ny snegl (Robust snegl) på min mini beholder. Det køre helt som det skal :great:
Måske er det bare din nye snegl som kører dobbelt af hvad styring tror når den leverer strøm til den?
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
pendec skrev: 19 dec 2018 12:35 Måske er det bare din nye snegl som kører dobbelt af hvad styring tror når den leverer strøm til den?
Kan man ikke ændre på indstillinger i styringen, så den måler mere præcist
pendec
Indlæg af pendec »
MortenW skrev: 19 dec 2018 12:54 Kan man ikke ændre på indstillinger i styringen, så den måler mere præcist
Der skal en Scotte ekspert på, det har vel noget med watt og motor at gøre der, og ved ikke om styring kan det, det var bare tanken.
Mener en anden tråd beskrev det som antal impulser som sendes til motor?
Da jeg skiftede snegl på min bio18 kørte den med anden motor og lidt anderledes, så der kom flere piller frem på mindre parametre, så minimum blev højere på min opsætning, og der var ikke noget at gøre der.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
pendec skrev: 19 dec 2018 13:02 Der skal en Scotte ekspert på, det har vel noget med watt og motor at gøre der, og ved ikke om styring kan det, det var bare tanken.
Denne robust snegl er jo en forbedret udgave af den som sad i fra ny. Den er udviklet af NBE så vidt jeg ved, så mund ikke der kan findes en løsning
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
pille bruger skrev: 19 dec 2018 13:25 Jo, det er den funktion der heder "piller korrektion g" icon_cheesygrin.gif
Har kørt 3 afvejninger som siger 631 g i gennemsnit. Kigger jeg under Magasin står der "Snegelydelse/6 min - 970g
MortenW skrev: 19 dec 2018 13:45 Som er at finde hvor icon_cheesygrin.gif
Tag musen, klik på din pillebeholder,
og lige neden under linien "Snegl ydelse / 6 min g"
