Ka man bruge sån nogen her i en Leca væg
https://www.harald-nyborg.dk/p8294/fisc ... -soemdubel
Jeg skal sætte Reglar op på en Leca væg med nogle vinkel beslag og kender ikke hvordan en sømdubel er at arbejde med.
Fastgørelse i leca
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Fastgørelse i leca
Mon ikke du skal finde en der ligner denne.elpres skrev: 27 mar 2019 18:09 Ka man bruge sån nogen her i en Leca væg
http://www.expandet.dk/tekark/201.pdf
- Stoker XV
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg ved godt den der fra expandet er den rigtige at bruge.. den anden her er bare voldsomt meget billigere
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Giv ligle reglen en stribe bygningsskum samtidig med du fæster den med ravflug. Så, er du helgarderet.
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Men sømdybler er et “no go”?
Jakob
Jakob
- Stoker Pro Engel
Jeg har af og til brugt den fordi vi havde den på arbejde.elpres skrev: 27 mar 2019 18:20 Jeg ved godt den der fra expandet er den rigtige at bruge.. den anden her er bare voldsomt meget billigere
Vi brugte dem til at fastgøre midlertidig sikkerhed i byggeri. Nemt at sætte op, men også forholdsvis nemt at brække derfra igen.
Det samme derhjemme, syntes aldrig at jeg kunne få dem til rigtigt at "bide".
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Ok jeg køber nogle expandet 201 og nogle skruer
Jakob
Jakob
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg plejer tit at bruge disse, evt banke dem lidt dybere ind i stenen...
https://www.harald-nyborg.dk/p2619/fisc ... 40-100-stk
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Ok dem kigger jeg lige på tak
Jakob
Jakob
- Stoker IV
- 6
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Du kan godt bruge dem fra HN - de fås også i 100 mm - dem bruger jeg normalt i leca. Bor hullet - i med plast delen - så et par slag med en hammer. Hvis reglaen skal belastes meget, kan du bruge 4-5 pr. meter eller smøre lidt pu-lim på siden af plastdelen - ikke bunden. Forvand hullet hvis du bruger pu-lim.elpres skrev: 27 mar 2019 18:09 Ka man bruge sån nogen her i en Leca væg
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
