Ovn varmer ikke nok
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Ovn varmer ikke nok
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har en VOSS indbygningsovn som ikke varmer nok, forstået på den måde at når man tænder den og sætter en temperatur, varmer den godt nok ovnrummet op, og slår varmelegemet fra når den ønskede temperatur er nået, men jeg tror ikke at termostaten passer, for ovnen bliver ikke særlig varm og alting jeg laver i ovnen skal have meget længere tid en opskriften siger, så jeg tænke termostaten er defekt og måler en 40-50 grader for lidt, det er en ældre ovn og en ny termostat til den model koster knap 500kr, men kan man ikke bruge en eller anden all round termostat?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Ovn varmer ikke nok
Indlæg af Hjemme teori »
Prøv lige at kontrollere om varmluft blæseren drejer.
Hvis ikke bliver termostaten for hurtig varm. Jeg har skiftet 2 blæsere på 8-10år. Kører man uden blæser bliver varmluft varmelegmet alt for varmt, så det har jeg skiftet en gang.
Mvh. Sophus
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
jhjorsal skrev: 09 maj 2019 14:53 Jeg har en VOSS indbygningsovn som ikke varmer nok, forstået på den måde at når man tænder den og sætter en temperatur, varmer den godt nok ovnrummet op, og slår varmelegemet fra når den ønskede temperatur er nået, men jeg tror ikke at termostaten passer, for ovnen bliver ikke særlig varm og alting jeg laver i ovnen skal have meget længere tid en opskriften siger, så jeg tænke termostaten er defekt og måler en 40-50 grader for lidt, det er en ældre ovn og en ny termostat til den model koster knap 500kr, men kan man ikke bruge en eller anden all round termostat?
Virker både din under OG overvarme ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det tror jeg, men bruger det ikke. Så opdager det kun når nogen stiller ovnen forkert. Så lugter det når de bliver varme
Mvh. Sophus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej..
Jeg bestilte et par ovn termostater over e-bay. Sådan nogle med tre ben. De kan bruges til en masse sjovt. :) Det er faktisk sådan en jeg har på røgrøret til kedlen. Det er den der er styringen. Den tænder blæser på kedlen over 100 gr. og slukker blæser under 100 grader..Tror ikke jeg gav mere end 70 kr for to.stk..Hvis du har ret i at din ovn termostat ikke er go, så koster det ikke alverden at skifte til en anden.
https://www.ebay.de/itm/Thermostat-Temp ... SwdOdcf5mG
Hvis det er rengøring af ovnen der er problemet på varmelegmerne. Så, gør konen jo det at hun smører hele ovnen ind i brun sæbe. efter et døgn er alt snavs let at vaske af med en våd klud..
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Når en formiddag senere😂😂 har haft termostaten ude og tjekket den ved at smide den ind i en anden ovn og ohm på kontaktsættet, den slår rigtig nok til og fra ved både 50, 100, 150 og 200 grader, så det er jo ikke det.
Har mærket på de forskellige varmelegmer, og de bliver godt nok varme efterhånden som de bliver tændt, har også målt på bagsiden og de har alle 230V efterhånden som de bliver valgt.
Så nu ved jeg sku snart ikke hvad jeg skal kikke efter, og det kan da også godt være den virket - det virker bare bare slet sådan🙄
Hjemme teori
Areal: 154m2
Læste du mit første indlæg?
Kører blæseren til varmluftovn? når varmluftovn er valgt!
Mvh. Sophus
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hjemme teori skrev: 10 maj 2019 16:08 Læste du mit første indlæg?
Jo jo det har jeg skam, sorry jeg ikke lige fik svaret den, men det var faktisk det første jeg tjekkede, og den kører på fulde drøn.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
jhjorsal skrev: 10 maj 2019 15:38 Når en formiddag senere😂😂 har haft termostaten ude og tjekket den ved at smide den ind i en anden ovn og ohm på kontaktsættet, den slår rigtig nok til og fra ved både 50, 100, 150 og 200 grader, så det er jo ikke det.
Opskrifter med angivne tider er som regel også meget upræcise :amen:
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Men hvordan kan man tjekke den præcise temperatur inde i sådan en ovn🤔
Tilbage til "Huset"
