Hej,
Har købt en gulvvarmeshunt og monteret den på mit anlæg. Men den ser ikke rigtig ud til at virke.
Der sidder termometer på frem og retur, og fremløb kommer aldrig rigtig over 20grader selvom jeg åbner termostat fuldt (observeret over 1/2 dag). Flowmåler viser heller ingen flow, men jeg ved, der er gennemløb, for da jeg fyldte vand på anlægget kunne jeg se, at det løb gennem rørene.
Da der blev fuldt vandt på var alle radiatorer åbne og der blev efterfulgt til 0,6bar målt på koldt anlæg. Radiatorer bliver varme som de skal.
Det er denne kreds: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550312
Kredsen kalder på varme kan jeg se, for den lyser godt nok i den trådløse styring.
Nogen der har bud på hvad der er galt?
Gulvvarme virker ikke
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Gulvvarme virker ikke
Har du åbnet ved at dreje på flowmetret til kredsen i fremløb ?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tænd sluk pumpen nogle gange..
er der luft fanget i kredsen
er du sikker på frem og retur
BWJ - skal jeg tænde for flowet? Hvor skruer jeg for at gøre det? Troede bare magnetventilen på returen regulerende om der kom noget igennem kredsen eller ej? Der løb vand i slangen da jeg fyldte på anlægget, men har ikke rørt ved noget flow - styring.
Thy - har hsg tændt og slukket pumpen flere gange. Jeg tror ikke der er luft i systemet (?). Der er i hvert fald varme i radiatorerne. Er helt sikker på frem og retur.
- 18
- Brændsel: Estonia
flov justeres ved at dreje de plastikfiduser hvor man burde se flovet de gennemsigtige øverst normalt er der sådan en rød kapsel størrelse med lige til at sætte på så er det nemmere at dreje denMr B skrev: 19 aug 2019 21:28 BWJ - skal jeg tænde for flowet? Hvor skruer jeg for at gøre det? Troede bare magnetventilen på returen regulerende om der kom noget igennem kredsen eller ej? Der løb vand i slangen da jeg fyldte på anlægget, men har ikke rørt ved noget flow - styring.
Ahh.. Der var godt nok en blå kapsel med. Troede blot der kom gennemløb når magnetventilen åbnede
Findes der en tommelfingerregel for hvad flowet skal justeres ind til?
Vil det sige, at der altid er lidt gennemløb i røret - siden jeg så, at der kom lidt vand igennem, men endnu ikke har skruet på den?
PS - første gang jeg laver noget med gulvvarme..
Flow afhænger af trykket på pumpen og størrelsen af gulvvarme, som trækkes.
Har du fulgt varmen i rørene ved at føle på fremløb før pumpe, efter pumpe osv?
- 18
- Brændsel: Estonia
når der bare er 1 streng så bare åben helt da termostaten lukker nå behovet ikke er der..Mr B skrev: 19 aug 2019 21:38 Ahh.. Der var godt nok en blå kapsel med. Troede blot der kom gennemløb når magnetventilen åbnede![]()
din model cirkulerer altid ellers kan pumpen jo ikke fungere..nogle er med baypas så går vandet uden om rundt når der er lukket
Tak for svar alle - det var flowmåleren, der skulle åbnes for.
Kobler man pumpen til styringen på sin blackstar ligesom hovedpumpen til hele varmesystemet?
Eller skal pumpen altid køre uanset hvad?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Kommer jo an på hvem der skal styre temperaturen.
Hvis fyret skal/kan bestemme så ja.
Hvis gulvarmen skal bestemme så nej. og hvis fyret så ikke skal starte og stoppe hele tiden, skal du jo have gulvarmen eller urstyring til at styre fyret.
Mvh. Sophus
