Ny bruger her.
Håber på hjælp fra mere erfarne folk. Er flyttet i ældre hus her over sommeren, der har et Baxi TPK fyr stående, og efter at have søgt lidt på nettet er jeg kommet frem til at det nok har en NBE v.7 styreenhed monteret på. Der er desuden også et solvarmeanlæg monteret. Fik at vide af sælger at der nærmest ikke var noget vedligehold. Skulle bare sørge for at fylde piller på, rense ud for aske og så rykke i håndtaget (det der køre turbolaterne op og ned, efter hvad jeg har kunne google mig frem til) der sidder på fyret hver dag. Han havde svært ved at huske de forskellige indstillinger så fik ikke den helt store indføring. Derfor fik jeg også et indtryk at det vist var meget let med sådan et fyr.
Det har bare vist sig at være noget mere krævende end jeg havde troet og også med mange flere problemer end jeg havde forstillet mig. Her over sommeren har jeg kørt med urstyring der har stoppet fyret mellem kl. 8 om morgenen og kl. 18 om aftenen. Vi har været i gang med den store renovering af huset så har koblet underetagens radiatorer af bortset fra i køkkenet og bad, så det har mest været for at have varmt vand. På et tidspunkt gik styringsenheden og så brugte jeg den servicemand som sælger også havde brugt. Han kom og skiftede en sikring og sagde at det slet ikke var nødvendigt at have fyret tændt når det kun var til det varme vand. Det kunne solfangerne klare. Så slukkede fyret, men synes ikke helt vi havde varmt nok vand så tændte igen. Vi har ligget på et døgnsnit på 15 kg piller hvilket jeg synes virker til at være meget taget i betragtning af at det kun er til varmtvand til en husholdning der består af 2 voksne og 1 barn på 2 år. Vi går i bad hver dag til hver anden dag.
Begyndte derfor at google lidt på det med pillefyr, og blev mere forvirret end klog, men kunne forstå på flere sider bl.a. herinde at man kunne justere på blæs. Det prøvede jeg så, men oplevede ikke det store udsving i forbrug på det. Her hvor det er begyndt at blive koldt er der så sket et at turbolatorene er begyndt at sætte sig fast, så de næsten ikke er til at rykke på. Det er blevet værre og værre over de sidste uger, og i går aftes satte de sig helt fast. Jeg fik skilt det hele ad og taget spirallerne ud. Det viste sig at det primært var 2 af spirallerne der sad fast. Jeg fik renset godt og grundigt i alle rørrene, og fik samlet det hele igen.
Nu kommer så mine spørgsmål.
Er der nogen der har erfaring med denne type styreenhed på dette fyr og hvilke blæseindstillinger kører I i så fald med?
Tænker at en del af mine problemer er kommet af at jeg har fiflet med indstillingerne og at der ikke er en god afbrænding med mere sod til følge der har fået varmeveksleren til at sætte sig fast.
Hvor stort er jeres forbrug?
Er med på at det variere meget fra hus til hus. synes bare vi har haft et stort forbrug taget i betragtning at det er sommer og vi kun har haft varme på 2 rum, selv på de kolde dage. Vi har et gammelt hus fra 1907 men det er både hulmursisoleret (med lecanødder), ekstra isolering på loft samt isolering i gulv. Vinduerne skulle heller ikke fejle noget. Det er godt nok et et-strengssystem vi har, så der er nok noget varmetab der efter hvad jeg kan forstå.
Jeg fandt ud af at der kom flere gram piller op i fyret end den var indstillet til dag jeg kørte 3 prøveture. Der kom ca. 75 gram mere på 6 minutter ind den indstilling der var sat i styringen. Har det noget at sige?
Hvordan indstiller jeg denne type fyr? Når jeg googler det kan jeg kun finde noget der beskriver fyret med den originale styringsinhed og hvis jeg google NBE styringsenheden og kigger på indstillingen der beskriver den en til en Blackstar fyr. Tænker ikke disse kan sammenlignes. Jeg er derfor blevet noget forvirret.
Synes der i et længere stykke tid er en del piller der ikke bliver forbrændt ordentligt, er har været slaggerdannelse på brænderristen, samt turbolatorene har sat sig fast. Kammeret har været med brunt og sort aske, (hvidt omkring spiralenderne) Der har været sorte klatter der skinner på kammerets vægge. Alt sammen noget der siger mig at fyret ikke køre optimalt.
Skal jeg gå over til at fyret kører hele tiden? Temperaturen når at komme langt ned inden kl. 18, så der er meget der skal varmes op.
Fyret står over en en udhusbygning ved siden af huset. Der er en varmtvandsbeholder i et kælderrum under huset, der også har en elpatron. Vil det kunne svare sig også at køre med denne tændt? (Lige nu er der dækket for lemmen ned til kælderen p.g.a. ombygning så kan desværre ikke sige hvilken model det er.
Ved godt at dette er et langt indlæg, men håber virkelig at der er nogen der vil give sig tid til at læse og måske komme med gode råd. Jeg er ved at være en rimelig frustret førstegangsbruger af pillefyr. I må undskylde hvis der er noget af det jeg skriver der ikke giver mening eller hvis jeg kalder tingene noget forkert. Har ikke rigtig noget forstand på det alt sammen. (Derfor må det også gerne være svar der ikke er alt for tekniske da jeg så nok ikke forstår det.)
Har vedhæftet nogle billeder af fyr og lidt fra de forskellige indstillinger i displayet.
Ny bruger af Baxi TPK med NBE styring har brug for hjælp
- 5
- Tilmeldt: 08 sep 2019 14:54
- Mit fyr: Baxi TPK
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 15-25 kg
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Ny bruger af Baxi TPK med NBE styring har brug for hjælp
prøv at spørge DENNE bruger .
han benytter også NBE styrring på TPK
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Styringen kan gå på nettet ( StokerCloud ) , og så kan vi se kurver og indstillingerSamoth83 skrev: 08 sep 2019 16:11 Ny bruger her.
Ud fra dine fotos er der et par indstillinger der kunne være bedre.
Diff over kunne være 10 grader, diff under 5 grader.
Det er muligt at indstille forbrændingen bedre, ved at "låse" effekten, og så indstille den tilhørende blæserindstilling.
Manual til styringen: https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 5-2016.pdf
Indstlling af forbrænding, se side 24
- 5
- Mit fyr: Baxi TPK
- Areal: 160
Ja jeg har godt kunne se at den kan gå på nettet, men det kræver et langt lankabel, eller en eller anden adaptor jeg ikke lige ved hvad er, eller hvor jeg skal købe den.
I forhold til at indstille forbrændingen så synes jeg det er svært at bruge denne guide, da jeg har et andet fyr end hvad der er beskrevet i guiden. Hvis jeg skal have flammen til at ramme den anden væg ved max i mit Baxifyr skal jeg op over 80% i blæs og så blæser den også ikke færdigbrændte piller ned i kammeret. Havde nemlig godt set denne manual og forsøgt mig lidt med den. Du skal dog have tak for information og jeg vil da helt sikkert lige ændre de indstillinger du foreslår.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du skal ikke få flammen til at blive en eller anden given længde.Samoth83 skrev: 08 sep 2019 20:50 Ja jeg har godt kunne se at den kan gå på nettet, men det kræver et langt lankabel, eller en eller anden adaptor jeg ikke lige ved hvad er, eller hvor jeg skal købe den.
Du skal opnå en god forbrænding
Måske vil løsningen være en iltstyring.
Så skal du ikke gætte, men kan aflæse forbrændingen.
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
- Mit fyr: KSM - 325-18
- Areal: 210
- Brændsel: Piller og fastbrændsel
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej, håber du kan bruge min erfaringer til noget.
Har en ældre KSM stoker, som ligesom din har et minimums forbrug på 5 kw (din 6,3kw), så det er ca en pose piller i døgnet, uanset om du bruger vand og varme eller ej.
Tænkte det måtte kunne løses med en eltænder og ny styring, så det fik jeg fremskaffet og monteret, så satte jeg den til at køre to timer om morgenen og to timer om aftenen til at varme vvb, den kan desværre ikke starte og stoppe på vvb temp, da der er ca 20 meter mellem fyrrum og vvb i huset.
Der bruger en ca 4 poser i ugen, som er ca 18 kr pr dag. Var så uheldig at lynet slog ned i den nye styring, så den død, så havde vi ingen varm vand, fik så smidt en el patron i vvb, og den koster ca 10-12 kr i døgnet med to voksne og et barn, og vi bader hver dag. Så for os kan de ikke svare sig at bruge fyret om sommeren. Tror der er tre problemer for mig, 1, gammel stokerfyr med en del vand der skal varmes op, 2 at der er for langt mellem fyr og vvb, 3 at jeg ikke kan måle temp i vvb, så når temp er nået så stopper fyret.
Hvis det er en akkutank du har, så ville jeg personligt prøve og få fyret til at styre varmen i akkutank, og så få den isoleret mere end den er nu.
for så skal dit fyr kun køre hver 2-3 dag.
Det er blot min erfaring, med en kedel der er overdimensioneret.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg tror faktisk han er tidligere ejer af det fyr
- 5
- Mit fyr: Baxi TPK
- Areal: 160
Tak for det, har sendt ham en personlig besked.
- 5
- Mit fyr: Baxi TPK
- Areal: 160
Jeg har samme problem med vvb, som står et stykke fra fyret. Jeg ved ikke om det er en akkutank. Hvordan finder man ud af det? Og hvor meget skal den helst være isoleret?Gregersen skrev: 08 sep 2019 21:05 Hej, håber du kan bruge min erfaringer til noget.
- 5
- Mit fyr: Baxi TPK
- Areal: 160
Ok, jeg har bare læst det som at der stod at flammen skulle have en hvis farve og så nå over på den anden side af kammeret. Iltstyring, er det noget særskilt der skal monteres og hvis ja, hvad koster det så typisk, og hvordan virker det. Beklager de mange spørgsmål, vil bare gerne forstå det hele lidt bedre.pille bruger skrev: 08 sep 2019 21:03 Du skal ikke få flammen til at blive en eller anden given længde.
Du skal opnå en god forbrænding![]()
