Manglende varme i fremdrift
RPR
Tilmeldt: 21 sep 2019 22:15
Mit fyr: BlackStar 10w - v13 -BS1016
Areal: 145
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4281
Indlæg af RPR »
Hej Alle
Håber der er nogen der kan hjælpe mig lidt på vej her.
er helt ny i pillefyr verden, har fået installeret SCOTTE BLACKSTAR - SEMIRENS 10 KW med vejr sensor. og jeg kæmper med at få min fremdrift temp op.
alle radiatorer er udluftet (digi termostater sat til max) og varnd er tjekket (2bar)
som sagt jeg har ingen forstand på det her lige nu så prøver at læse op men familien brokker sig lidt over det er køligt om natten.
nogen der kan give et bud på hvad evt. udfordringer kan være?
SCOTTE BLACKSTAR - SEMIRENS 10 KW - SCOTTE/WOODY VEJRKOMPENSERING v13
MONTVVBP SCOTTE VVB PRIORITERINGS - 110 LITERS METRO COMBI VV BEHOLDER
https://stokercloud.dk/v3/#/bdv-2-pf/main-page
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Manglende varme i fremdrift
Indlæg af honneymonster »
Kører pumpen efter vejrkompensering ?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Mhes.dk. Der er nogle guldkorn
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Kedel og vejr kompensering virker ifølge graferne. Så noget gør at varme ikke bliver flyttet ud i huset!
Har du 2 pumper på? Og som skrevet ovenfor - kører de begge?
Og som sidebemærkning, foreskriver producenten at kedel temperaturen på en BS10 være 65 og returen 55, som minimum.
Mvh. Sophus
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
ved ikke hvordan dit system er bygget op, men nogengange får nogen lavet systemet således at kedelpumpen køre fast (Og høj) hastighed, og da den ikke skal arbejde ret meget for at cirkulere vand i kedelkreds, så suger den så meget at pumpe 2 ikke kan cirkulere vand til hus.
Har du en skitse af hvordan dit system er lavet ?
