Tænkte at fyret trængte til at blive renset. Da jeg var færdig ville jeg rydde lidt op.
Jeg har en plastkasse med reservedele/nyttige ting, stående ved siden af fyret. Jeg fandt en fatningsskruetrækker, jeg lige ville kaste ned i kassen........
WROOOUM. sagde det og en mur af ild. 1,2 meter bred, og 2½ meter høj rejste sig.
Åbenbart havde hobbykniven ramt en gasdåse der sad på en brænder, af den slags man bruger til at lode kobberrør (Men også kan bruges til at tænde op i en scotte) og lavede en gnist......
Lortet blev jo ved med at brænde, så jeg fik hentet en vandslange , og kølede på det i et minnut eller 2. Indtil jeg kunne få fat i kassen og bære det ud (stadigt med ild i)
Det eneste der skete var at ledningen fra styring til brænder smeltede (Ikke mere end fyret kørte videre). Og nogen ulmende cementsække fik noget vand.
Heldigt sluppet.....
Kunne have gået være.....
Mvh. Manden uden øjenbryn
En fyr rensning der gik galt......
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: En fyr rensning der gik galt......
avs avs avs. Godt du ikke fik skidtet lige i knolden :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
godt det ikke gik værre....... føj det kunne have gået galt det der.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Holy Moly !
Vidste godt en hoppykniv snildt skærer en øl eller sodavandsdåse op, men ikke en gasflaske,
så tak for advarslen.
Holy Moly !
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Har fintænkt over uheldet.
Kaster en skruetrækker hen i kassen. Opdager ikke at den laver hul i spraydåsen.
Da gas koncentrationen bliver høj nok, antændes den af noget (Formodentligt blæsermotor i fyr)
Så siger det "Røvhul"......
Derfor kommer der en kæmpe eksplosion til at starte med, efterfulgt af 1½-2 meter stikflamme fra gasdåse
