Hej Jeg har en baxi 2,5 som aldrig går i min drift ..den køre med iltstyrring og går fint i to trins drift .. den er fra 2004 så er ikke helt ny .. syndtes bare det er noget nyt at den aldrig går helt i pause nu hvor det ofte er ret varmt ..ofte står blæser % som at den blæser 0 % men den blæser stadig luft ind i kammer ..
Er der nogle der ved om der findes en video som viser en baxi 2,5 som køre rigtigt ..
På forhånd Tak
Baxi 2,5 går aldrig i minimum drift
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2,5 går aldrig i minimum drift
tja..Baxi 25 skrev: 30 jan 2020 21:26 Hej Jeg har en baxi 2,5 som aldrig går i min drift ..den køre med iltstyrring og går fint i to trins drift .. den er fra 2004 så er ikke helt ny .. syndtes bare det er noget nyt at den aldrig går helt i pause nu hvor det ofte er ret varmt ..ofte står blæser % som at den blæser 0 % men den blæser stadig luft ind i kammer ..
På forhånd Tak
at den blæser ved 0 i display er i orden det er minimumsblæs som er sat til -40 feks i montøropsætning..
det er kun en fordel den ikke pausefyrer lys i min,hvor der ved blæs står off
lyser driftformsknap kan den ikke skifte mellem høj og lav..
der kommer ikke blæs hvis den ikke er helt tæt,for er o2 10 og over kører blæser normalt ikke,så bliver den sort/mørk i kammer..da den så ikke kan regulerer blæs korrekt..
