"smeltet" brænderhus 16kw Scotte
jk_230460
Tilmeldt: 16 nov 2019 08:27
Indlæg af jk_230460 »
hej
brænder huset på min Scotte BS 1610 - 16 kw brænder er "smeltet" eller i det ´mindste blevet deform, så det er svært at trækker det ud af brændkammeret.
Er det muligt at få den renoveret - svejset op?
Fyret fungerer derudover fint
Hvad ville i gøre
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: "smeltet" brænderhus 16kw Scotte
Indlæg af Lintz »
jk_230460 skrev: 10 apr 2020 09:01 hej
Hvad ville i gøre
Måske viewtopic.php?f=28&t=31678
- Og velkommen til.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg forstår det sådan at din herd (pladen med huller sidder stramt/fast)?
Der var et indlæg her eller på stokerforum, hvor en beskrev hvordan han havde udvidet det i siderne. Såvidt jeg husker med et stykke stanggevind og et par møtrikker.
Update: Det var her: (og håber man må linke til stokerforum)
http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 6#msg80476
Mvh. Sophus
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hjemme teori skrev: 10 apr 2020 10:01 Jeg forstår det sådan at din herd (pladen med huller sidder stramt/fast)?
Hvis det er tilfældet så havde min herd også dette problem sidst jeg rensede - Dog kun i den ene side og ganske svagt. Op på værktøjsbordet og et slag med en hammer var hvad der skulle til.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det var også et problem på min men jeg tog vinkelsliberen og rettede herdens side af så de blev lige . Derved fik jeg en pladetykkelse i hver side og nu går det fint. Men det kommer jo an på hvad for en herd du har om du kan gøre det. Min er en plade med to 15mm bøj i begge side
Claus
Fyrmester på lamborghus
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
De få gange jeg har rettet på herden, hvor den er gået rigtig stramt. Har jeg brugt en mukkert, og banket på siderne af herden. Så sidder den ikke stram mere :D.
