Åben og lukket ekspansion beholder på samme anlæg
Tim Mortensen
Tilmeldt: 10 feb 2025 15:07
Indlæg af Tim Mortensen »
Hej med jer, jeg skal have installeret en varmepumpe, men vil beholde mit stokerfyr.
centralvarme systemet er et åben ekspansions anlæg med beholder som det højeste punkt på anlægget.
Spørgsmål. kan jeg montere på samme fremløb og retur et anlæg med en lukket ekspansions beholder, varmepumpen?
Vh Tim
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Åben og lukket ekspansion beholder på samme anlæg
Indlæg af Jens »
Nej.
Trykket, der normalt er på den lukkede kreds, vil udlignes gennem den åbne ekspansion.
Altså, der vil jo næppe ske noget ved at montere det, men din lukkede ekspansionsbeholder vil ingen funktion have.
Der vil stadig kun være det tryk på anlægget, som svarer til højdeforskellen til din åbne ekspansionsbeholder.
Kan heller ikke lige se behovet for den lukkede ekspansionsbeholder.
Hvis man absolut vil have begge dele, så kræver det en varmeveksler mellem de to systemer, så de er adskilte. Men en varmeveksler er blot endnu en ting, som kan blive defekt, - plus der altid bliver en dårligere virkningsgrad med en varmeveksler.
Mvh Jens
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Smoelfen »
Der er ingen grund til en ekspansionsbeholder, medmindre du ønsker, som Jens nævner, at varmepumpen skal arbejde i et lukket system med en veksler mellem til det åbne anlæg. Varmepumpen er ligeglad med, om anlægget er lukket eller åbent (med en lille undtagelse: nogle varmepumper har en tryksensor på centralvarmevandet, som stopper ved for lavt tryk. Denne kan sikkert “by-passes”).
Vi er dog tilbage ved en af mine gamle kæpheste: Varmepumpens indbyggede veksler bør helst ikke udsættes for centralvarmevand af så høj temperatur som fyret kan levere. Varmepumpen kan tage skade af dette. Derfor vil det være smart, hvis varmepumpen kan afspærres, når fyret fyres af :)
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Tilbage til "Find det rette anlæg"
