Nogle der har en idé til hvorfor mit iltniveau er så højt i forhold til ønsket ?
Jeg synes jeg har været rundt og tætne det der nu kunne være utæt.
Min forbrænding er perfekt som den er nu, men så er et alt for meget O2, og så kan jeg jo ikke køre med iltstyring da reguleringen bliver urealistisk.
Sonden er monteret på røgrøret lige efter kedlen (BS1016).
På forhånd tak
Iltstyring
- 8
- Tilmeldt: 27 nov 2016 19:11
- Senest aktiv: 12 dec 2016 17:38
- Mit fyr: Woody 16kW, BS1016 kedel
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Iltstyring
burde lambdasonden ikke have været monteret i toplågen.
den har det bedst i meget varme omgivelser, så den kan holde sig ren
- 8
Re: Iltstyring
De gamle BS1016 kedler var forberedt i bagerste låg, men er nu forbedredt i røgrøret.
Varmelegmet i sonden holder den jo varm, og det har jo heller ikke rigtigt noget med mit problem at gøre ?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 13:37
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Iltstyring
Fordi din kedel er utætjonasjensen skrev:Hej
På forhånd tak
- 8
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Senest aktiv: 03 feb 2019 21:47
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Re: Iltstyring
er brænderen spændt godt fast
og der skal ikke være nogle møtrikker imellem kedel og brænder
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Iltstyring
Jeg tror ikke på den med kedlen.
Din ilt er alt for stabil. Jeg tror sonden er død eller noget med iltstyringen.
Kan du kalibrere til 20,9?
Er den sat til den rigtige type "O2 sonde" under iltstyring?
Update: Du kalibrerer meget højt. Jeg tror grænsen er 300.
Mvh. Sophus
- 8
Re: Iltstyring
Jeg har prøvet med en anden sonde, og det ændrer ikke noget at ændre sondetype.
Jeg synes også mit kalibreringstal er højt, men aner ikke hvorfor.
I fri luft viser den 20,9% - det er jo ok
