NBE trevejsventil funktion?
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
- Senest aktiv: 09 apr 2021 22:08
Jeg er ved at monterer en NBE trevejs ventil, som normalt bliver brugt til VVB prioritering. Den skal styrer noget returvand til to kedler. Jeg har bare ikke kunne finde nogle steder hvor der står, hvordan ventilen fungerer. Det jeg spørg om, er om når ventilen er aktiveret om der så er gennemløb på A til AB eller om det er A til B?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Re: NBE trevejsventil funktion?
- Stoker II
- 8
Der står bare ikke noget om hvordan den fungerer. Men det mest logiske ville være at når ventilen er aktiveret, dvs. den er trykket ind, at så er der flow fra AB til B. Men ville godt være sikker, problemet er, at den er monteret så kan ikke blæse i den for kontrol.
- Stoker XII
- Areal: 130+75
OK chpe04, det har du lidt ret i, så her er en lille forklaring, håber den kan hjælpe dig.
- Stoker XII
- Areal: 130+75
Bare lige for at sikre mig at du forstår the flow helt klart, så betyder hus-prioritering at vandet flyder fra fyret (AB) og videre op igennem B, hvor A til VVB er helt lukket af. Hvorimod VVB-prioritering betyder at vandet flyder fra fyret (AB) og videre ned igennem A til VVB og B til huset er helt lukket af. Ventilen åbner og lukker stille og roligt og altså ikke ved et klik, så prøv ikke at forcere den. Er det helt klart?
- Stoker II
- 8
Jeg takker. Og det er forstået, den skal heller ikke lukke hurtigt, den skal bare styre returvand i forhold til, om det ene fyr kører eller det andet.
