Røgtemp.
Krabbe-soe
9
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Røgtemp.
Indlæg af Krabbe-soe »
Hej med Jer,
De af Jer der evt. har et røgtermometer monteret...Hvad ligger Jeres røgtemp. egentlig på og hvad bør den optimalt set ligge på?
På forhånd tak :)
Andreasen
Tilmeldt: 13 nov 2011 13:40
Senest aktiv: 15 nov 2021 10:37
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt, VVP, VejrKom.
Areal: 250
Brændsel: Derome 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: 6,5
Blevet takket: 4 gange
Re: Røgtemp.
Indlæg af Andreasen »
Min ligger på omkring de 120 °C og når den kommer op til 150 °C, så skal fyres renses.
Derefter kommer den ned på de 120 °C igen.
//Kim
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Røgtemp.
Indlæg af JFinderup »
Min røgtemp i røgrøret lige efter udgangen på fyret (ca. 20 cm fra) svinger mellem godt 120 lige efter en rensning til godt 150.
Hilsen Finderup
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Røgtemp.
Indlæg af paw »
Krabbe-soe skrev:Hej med Jer,
På forhånd tak :)
så lav som muligt, uden den laver kondens i kedel og skorsten :great:
nyrenset er min røgtemperatur ca 60 gr og stiger stille og roligt efterhånden som kedel bliver beskidt til 100 gr, og der bliver kedel renset.
Mikael70
10
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Senest aktiv: 14 dec 2024 13:01
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Re: Røgtemp.
Indlæg af Mikael70 »
Min stå på omkring 200 grader, det syntes jeg lyder noget højt, i forhold, til jer andre
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Re: Røgtemp.
Det er ikke din røg temperatur, men din flame styrke 0-255.
Pellux har ikke røg temperatur måler, det er noget du må montere selv.
//Kim
Mikael70
10
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Re: Røgtemp.
Så er det derfor ;-)
Takker mange gange Kim
Mvh Mikael
kim69b
16
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Senest aktiv: 23 feb 2022 07:32
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: Røgtemp.
Indlæg af kim69b »
På forhånd tak :)
hej ,min ligger på 150 + - 10 grader ,men bruger det som parameter til når det er tid til rensning
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Senest aktiv: 09 jun 2022 16:14
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Røgtemp.
Indlæg af mchlbk »
paw skrev:så lav som muligt, uden den laver kondens i kedel og skorsten :great:
Sweet Jesus det er lavt! Det må give en sindssyg god udnyttelsesgrad. :great:
Måske skulle man vælge et fyr som dit næste gang.
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Re: Røgtemp.
Det må jeg godt nok sige er lavt.
Hvordan pokker har du fået den så langt ned?
Køre du med en kedel temperatur på 40 C eller der under???
Fra manualen :
Røggas temperaturen bør ikke komme under 110
grader I hovedparten af driftstiden og bør ikke komme
over 200 grader. At holde den høje temperatur nede,
kan dog være vanskeligt at overholde ved navnlig ældre
skorsten. Men det er en indikation på en dårligere
virkningsgrad.
Og
Røggas temperaturen checkes. Værdier over 200 °C grader
må regnes for dårlige, for virkningsgraden af kedel.
Dette er dog ofte nødvendigt hvis skorstenforhold ikke
er gode eller kræver installation af en røggassuger. Ligger
temperaturen under 110 °C grader, er der stor risiko
for glanssod, som i sidste ende medfører løbesod.
//Kim
