Skal jeg købe ny blæser?
Lassemartin
Tilmeldt: 13 dec 2016 21:54
Senest aktiv: 06 jan 2021 00:08
Indlæg af Lassemartin »
Jeg har et Woody fyr med en blæser som er begyndt at rasle/knorre en del - lyder som et leje problem.
Hvad skal jeg stille op?
Blæsermodel: 108FLJ2WYD4-2
Håber at der måske sidder en som har haft samme problem. Jeg kører på 6 år med fyret :-)
Har indtil videre kun skiftet en kondensator i sneglen til under en halvtredser. :-)
Lasse
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Skal jeg købe ny blæser?
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg ved ikke om du kan skifte lejerne , men det kan måske ikke svare sig , en ny koster 420 kr
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Den blæser du har nu er nok denne model, https://www.hedestoker.dk/3630_blaeser_ ... 80_kw.html
Hvis du skifter til den nyere FL085, https://www.hedestoker.dk/3628_blaeser_ ... 20_kw.html, så skal du enten lave en adaptorplade eller skifte bagpladen på brænderen, https://www.hedestoker.dk/3991_bagplade ... 30_kw.html
Du kan prøve at skifte lejerne, bare sørg for at få kvalitetslejer som SKF eller lignende.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Check lige først at der ikke bare sidder en pille i klemme i blæseren.
Lassemartin
Det er denne jeg har...
