død kondensator eller motor
jan1708
Tilmeldt: 06 feb 2018 21:31
Senest aktiv: 04 mar 2018 19:05
Indlæg af jan1708 »
hej, har problemer med at snegle motor i brænder holder op med at køre efter 10 min. drift resten kører videre, motoren skriger lidt når den er i drift. er det motoren eller kondensatoren der er færdig. mvh. jan
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: død kondensator eller motor
Indlæg af haldmylund »
Hvis motor skriger så er det en ny motor og kondensator (læs hele vejledning, husk kondensator og bolte)
https://www.hedestoker.dk/3624_gearmoto ... _10w_.html
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
haldmylund
Hej igen
Hvor er du fra i landet ?
Jeg har gearmotor på lager og hjælper gerne med montage.
Jeg bor lige midt i vendsyssel
½mylund
jan1708
Indlæg af jan1708 »
6541 lige et stykke vej..
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Senest aktiv: 04 jan 2022 19:07
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Hemhems »
Enig med lille my - Du skal ofre omkring en 600 lap ca..
