Intern snegl kører konstant
pilbro
Tilmeldt: 02 okt 2010 10:35
Senest aktiv: 12 maj 2022 08:43
Mit fyr: Woody 20 Kw
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Årligt forbrug: 15
Geografisk sted: Skanderborg
Indlæg af pilbro »
Er det mon motoren eller styreprintet eller noget helt tredje der gør at min interne snegl kører konstant?
Kun hvis jeg tager strømmen helt fra fyret stopper sneglen, men så snart den starter indfyringen synes aldrig at standse igen.
Nogen ideer?
Mvh Flemming
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Intern snegl kører konstant
Indlæg af T-mek »
Hvis snegl motor køre lige så snart der er strøm på styringen og også med fyret på "off", så er det med stor sandsynlighed udgang i styringen der er færdig, det kan laves.
/ Christian
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
med over 98% er det Triac på L3 (No 3 talt fra venstre mod Højre ;-))
hvis du selv kan så er det denne her
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... /bta16.htm
Henrik Schack
pilbro
Areal: 350
Årligt forbrug: 15
Indlæg af pilbro »
Det lyder meget sandsynligt, så jeg giver det et forsøg og giver besked her.
Tak for hjælpen begge.
Mvh Flemming
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Kan se du bor ret tæt på så hvis det er kan jeg ligge den udenfor døren i morgen
så sparer du 30 kr + 1 dag ;-)
Henrik Schack
pilbro
Areal: 350
Årligt forbrug: 15
Indlæg af pilbro »
Det vil være perfekt, jeg kommer også forbi Hørning om en times tid, hvis det er :-)
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Jeg bor i horsens så nej
den kan ligge der efter kl 10.00 i morgen ;-)
Henrik Schack
