Opstart af blackstar plus
Jesperfribo
Tilmeldt: 26 feb 2018 18:16
Senest aktiv: 03 maj 2018 12:09
Indlæg af Jesperfribo »
Så fik jeg installeret mit nye fyr også opstår der selvfølgelig lidt spørgsmål.
Bla. De skriver at ved opstatvskal man måle CO2
Og instille flammen på den måde men jeg kan ikke lige finde nogle steder at aflæse den måling?
Så syndes jeg at jeg har en delstop og starter. Mange gange stopper den kun 5min for så at starte op igen. Er der noget jeg kan gøre for at den bare bliver ved med at køre istedet for?
På forhånd tak 😊😊
Senest aktiv: i går 19:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Opstart af blackstar plus
Indlæg af pille bruger »
Jesperfribo skrev: 08 apr 2018 07:13 Hej
På forhånd tak 😊😊
Hvilken model kedel har du ?
Hvilket udstyr har du ?
Er styringen på StokerCloud ?
347michael
16
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Senest aktiv: 24 jul 2025 10:30
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af 347michael »
http://mhes.dk
Se afsnittet iltstyring
Jesperfribo
Jeg har en 16kw med v13 styring
Der er kompressernes og lambda sonbde.
Så er der røgtermometer og afstandsmåler i siloen.
Pga af ombygning så er den ikke kommet på stockerclaud endnu
Jesperfribo skrev: 08 apr 2018 10:50 Jeg har en 16kw med v13 styring
Har du kalibreret sonden i fri luft, sådan at den måler 20.9 % ilt ?
Har du udført opstart guiden i manualen ?
Jesperfribo
Jeg har ikke kalibrer den da jeg ikke har set nogen steder at det skulle gøres og hvordan man evt gør det. Jeg har gjordt som der står i manuelen undtaget det med CO2 måling da jeg ikke kan finde det nogle steder og tage målingen
Jesperfribo skrev: 08 apr 2018 11:12 Jeg har ikke kalibrer den da jeg ikke har set nogen steder at det skulle gøres og hvordan man evt gør det. Jeg har gjordt som der står i manuelen undtaget det med CO2 måling da jeg ikke kan finde det nogle steder og tage målingen
Tag sonden ud i fri luft.
Pust forsigtigt aske væk, sådan at alle huller er fri.
Sonden skal være driftsvarm - vent derfor 10 min.
Vælg teknikindstilling.
Gå derefter ind i iltstyringsmenuen.
Vælg den korrekte sonde version.
Derefter kan du kalibrere sonden.
Derefter kan du sætte iltstyringen på JA.
Sonden sættes ind på plads igen.
Start fyret og kig på korrektionstallene.
Efter nogle timer vil de ændre sig.
Man ønsker at de er omkring 100
10 fra på hver side er ok, derefter er det tid til justering.
Følg guiden side 13
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdf
Jesperfribo
Nu har jeg så kalibreret den men jeg kan ikke udføre resten på side 13 da jeg stadigvæk ikke kan aflæse CO2 nogle steder???
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Jesperfribo skrev: 08 apr 2018 15:21 Nu har jeg så kalibreret den men jeg kan ikke udføre resten på side 13 da jeg stadigvæk ikke kan aflæse CO2 nogle steder???
Du kan læse mere om det her: viewtopic.php?f=210&t=26152&p=296583 , samme spørgsmål, bare i 2016 :)
Mener ikke du kan aflæse CO2 uden pro. udstyr som aut. vvs'r har til formålet ved opstarts besøg.
Jesperfribo
Okay tak for hjælpen 😊
Syndes bare det er mærkeligt at de vil have en til at måle CO2 når vi ikke kan og vi skal justere flammen men vi kan jo ikke se den så er det da lidt svært at gøre det 😅
