MGM Comfort neddrosle
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Er der nogen der kender indstillinger hvis man vil neddrosle fyret til 8 ,10, 12 kw kan huske der har været skrevet om det før man kan ikke finde det.
- Stoker III
- 8
- Tilmeldt: 11 okt 2016 18:08
- Senest aktiv: 29 mar 2025 21:50
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Fuglebjerg
- Blevet takket: 15 gange
Re: MGM Comfort neddrosle
Gør den ikke selv det?
Måske kan man indstille max. effekten i menuen et sted, jeg kan ikke lige se hvorfor, men jeg tror man kan.
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Det kan man godt men blæser tal skal justeres med nedSlevhansen skrev: 15 nov 2018 16:43 Gør den ikke selv det?
- Stoker III
- 8
- Areal: 140
Det forstår jeg ikke, hvis man sætter max. Effekten til eksempelvis 8kw. så styrer del vel selv efter det?
Hvis den selv kan regulere ned i ydelse, alt efter forbrug/temperatur, så kan den vel også "bare" lade være med at skrue højere op end de 8kw.
Der er da for fa'n følere og målere alle vegne på den jeg har ihvertfald, jeg ville da nærmest blive lidt skuffet hvis den ikke selv kunne finde ud af dét.
- Senest aktiv: -
Nu er min ikke så avancerede, så jeg venter spændt på en forklaring
Jeg har fået at vide at der er forskel i de forskellige algoritmer som er brugt i ældre og nyere modeller, så man kan ikke bare tage info fra en model og bruge på nyere, det skal jeg lige forstå lidt mere om.
- Stoker III
- 8
- Areal: 140
Nu har jeg lige været ude og se efter, og jeg har da en menu hvor der er en "min. power" og en "max. power".
Jeg går stærkt ud fra, at man dér kan stille styrken på uhyret, ellers er der da ingen grund til at de er der.
Jeg har godt nok ikke prøvet at stille på dem, men de er der da, så der er ikke noget med algoritmer fra nyt til gammelt, det er bare at trykke på knapper.
Og det ved vi jo allesammen godt, at så kan der ske alt muligt
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
- Senest aktiv: -
Der er helt sikkert en grund til de min/max er der, og måske indgår de i en beregning af max forbrug, måske ikke. Det er jo et af mange gode spørgsmål men jeg kan sige dette, har lige har 2-3 dage med pillefyr som slukkede/tændte 2 gange i timen. Det kostede lidt på kwh, og så var det ikke de to parametre som Karsten mente jeg skulle skrue ned på, så den ikke kom over delta på setpunkt og altså ville slukke og vente til den var slukket / under min kedel temp.Slevhansen skrev: 15 nov 2018 20:05 Nu har jeg lige været ude og se efter, og jeg har da en menu hvor der er en "min. power" og en "max. power".
Og det ved vi jo allesammen godt, at så kan der ske alt muligt![]()
Mærkeligt nok, måler man på kedeltemp og ikke røgtemp for at checke om den er slukket, nå. min/max var ikke en måde at få den til at køre uden stop. Vi sænkede P: værdien ellers intet, og det har stadig været et problem når mine radiatorer slukkede, så kunne kedel ikke slippe varmen.
Så jo, jeg kunne også have brugte denne funktion disse dage.
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Her er svaret på mit eget spørgsmål taget fra en anden tråd: viewtopic.php?f=208&t=25903&start=20
8 kW airflow 190
10 kW airflow 200
12 kW airflow 210
Hilsen Karsten
Link til tråd
8 kW airflow 190
10 kW airflow 200
12 kW airflow 210
Hilsen Karsten
Link til tråd
- Senest aktiv: -
tror du, der menes dem her?thermik skrev: 15 nov 2018 21:32 Her er svaret på mit eget spørgsmål taget fra en anden tråd: viewtopic.php?f=208&t=25903&start=20
8 kW airflow 190
10 kW airflow 200
12 kW airflow 210
Hilsen Karsten
Link til tråd
