Defekt skakt-temp?
Kedde4tal
Tilmeldt: 14 dec 2013 06:51
Senest aktiv: 04 jan 2019 20:10
Mit fyr: Woody Blackstar 16kW
Areal: 165
Geografisk sted: Vejlby Fed, Middelfart
Har takket: 2 gange
Defekt skakt-temp?
Indlæg af Kedde4tal »
Kære Stokerpro... hjælp med at redde weekenden :cry:
Kommer hjem til et pillefyr som er gået ud pga varm skakt - har aldrig haft problemer med varm skakt, og brænderen bærer ikke præg af at der har været tilbagebrand. Da jeg kigger nærmere i displayet ser jeg at temperaturen på skakten svinger mellem ca 9 og op over 100 grader - noget siger mig der er noget som er helt defekt...
Jeg får afmonteret brænderen, rykket lidt i kabler, osv.,
Lige nu har jeg fået gang i det igen ved at tænde manuelt op, men temperaturen på skakten svinger stadig og får 5 min siden gik den ud igen.
Kan man gøre noget for at forbigå den temperaturføler, indtil på mandag hvor jeg kan ringe til en vvs’er?
Kedde4tal
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Re: Defekt skakt-temp?
Det er i øvrigt en version 7 styring som for et års tid siden blev bygget på et ældre fyr med en 4.16 styring...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej.
Træls at stå med :(
Men hvis du tager brænderen med og kører til Middelfart nu, kan jeg måske hjælpe dig.
Jeg har lidt følere liggende.
Jeg er hjemme til kl. 20.30 i aften. Ring 51800256.
Mvh Thomas
Kedde4tal
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Hold fast hvor er det pænt af dig! Tak!
Jeg har rykket lidt mere i printpladen, banket lidt på brænderen, og nu har den kørt i næsten en time, med stabil skakt temp på ca. 15 grader. Jeg tror jeg tager chancen her i aften og i nat, men hvis det går galt igen, må jeg så ringe til dig i morgen?
Mvh Kristian
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Kedde4tal skrev: 04 jan 2019 19:30 Hold fast hvor er det pænt af dig! Tak!
Mvh Kristian
Hej.
Ja, men er på arbejde hele weekenden.
Men jeg kan jo ligge lidt stumper klar til dig, så kan du prøve at ringe hvis det bliver nødvendigt :great:
Mvh Thomas
Kedde4tal
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Du er en kammerat!
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Kedde4tal skrev: 04 jan 2019 19:39 Du er en kammerat!
Mvh thoken
