Blackstar+ Fumus 10kw Tilbage melding om ok pillefyr
Pillerene
Tilmeldt: 03 jan 2019 19:12
Senest aktiv: 04 mar 2019 19:04
Har takket: 3 gange
Indlæg af Pillerene »
Er ved at købe et nyt pillefyr. Mit gamle beneskov R16, er der ved at være godt slidt. Har ikke været så heldig med beneskov.
Derfor brug for nogle tilmeldingerne,
på dem der har sådan et fyrpille (Blackstar+ Fumus 10kw )inden jeg køber det.
Håber nogle kan hjælpe med det.
Vh Rene
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Blackstar+ Fumus 10kw Tilbage melding om ok pillefyr
Indlæg af H.S »
Brug lidt ekstra og køb Østrisk kvalitet Økofen , Windhager det vil du på den lange bane ikke fortryde
Windhager eks 10 kW med 200 kg magasin ca 50.000 kr
Henrik Schack
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Nu må jeg da også fortælle at når du kigger på 10kW kedel, og hvis online delen ikke spiller ind, så kører MGM Easy da også bare derud af.
Kan man ikke leve med dens 32kg i indbygget silo, kan den udbygget med enten 3*16kg ovenpå eller 320l (mener jeg) ekstern silo.
Det kører bare og den er bare hvid :) skal absolut købes med autorens.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har en BS+ 10kw, dog ikke en Fumus modellen, men det er jo kun røgsugeren til forskel.
Jeg er gevaldig positiv overrasket over brugervenligheden i anlægget. Det kører bare derudaf, og billigt endda også. Set i forhold til mit gamle Baxi 1.5'er multiheat. (som jeg faktisk også var utrolig glad for)
Jeg fik mit med det store 380 liters magasin, så her om vinteren er det nærmest kun hver 14. dag der skal fyldes på. Rengøring er ca 2 gange på en sæson, så det er da til at overleve, i forhold til at baxien skulle passes hver uge om vinteren.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Pillerene.
Har du overvejet en varmepumpe løsning?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Brugeren spørger til et specifikt produkt, skal vi så ikke lade være med at fortælle ham om alle mulige alternativer
/John
skrot1
Senest aktiv: -
Indlæg af skrot1 »
Troldmand. skrev: 19 feb 2019 22:23 Pillerene.
Surprice:)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
skrot1 skrev: 20 feb 2019 17:47Surprice:)
Der er allerede givet en henstilling fra redaktørenes side i denne tråd.
Derfor bedes kommentarer udelades der udelukkende er skrevet for at provokere
/John
Pillerene
Har takket: 3 gange
Der er kun en der har skrevet om fyret,er der ikke flere som har fyret blackstar+ Og hvordan det har kørt. Har snakket med skorstensfejere, han siger der kan bliver problemer med skorsten på grund af for lav røg tempertur så den får frost skader. Er der nogle der har været ude for dette. Han snakket om vølund pellux 100. Er bedre
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Min kedel er også ny, og her er røgtemp også rimelig lav, den startede med 80-90 grader i kedel og nu ligger jeg på 110-130 mener jeg, målt på røgrør så er den lige over 100 grader sån cirka.
Jo, der kan være fare for kondens, at røgen den bliver afkølet og kondenserer, så får du løbesod hvis det sker, som skulle ses ved rist i bunden af skorsten. Har du en nyere skorsten med isokern i skorsten og måske allerede stålrør ned igennem, så fik jeg at vide der ingen fare er.
Jeg holder øje med min rist, indtil nu synes jeg ikke at opleve noget problem men jo, det er sagt flere gange også i tråde herinde på forum, du kan søge på.
