Da jeg er begyndt med sommerfyring, der styres af uret på fyret overvejer jeg også at sætte cirkulationspumpen til at blive styret af fyret. Hvorfor er standard indstillingen at den skal stoppe ved 50 grader (min fremløbstemp er 65 grader) og, er det nødvendigt med en flowmåler?
Cirkulationspumpe styret af fyr
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Cirkulationspumpe styret af fyr
Flow måler er ikke nødvendig for at bruge funktionen.whocarez52 skrev: 22 maj 2019 15:25 Hej
Du vælger en fri udgang og aktivere den i menu pumpe.
Pumpen skal først starte når der er varme den kan flytte, f.eks ved 50 grader.
Pumpen skal stoppe når der ikke skal flyttes mere varme.
Har man 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, kan man bruge en lavere stoptemperatur, f.eks 40 grader.
Har man ikke 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, så skal stop temperaturen være tilstrækkelig høj til at man ikke tømmer varmt vands beholderen, f.eks 55 grader eller 60 grader.
Min fremløbstemperatur er til brug ved f.eks vejrkompensering.
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Hej pillebruger
Jeg har noget der ligner en radiatortermostat foran vores varmtvandsbeholder, ved ikke om det er en 2 eller 3 vejsventil.
Er det korrekt forstået at jeg bør indstille start temperatur til f.eks. 50 grader og stop temperatur til f.eks. 40 grader? Derved opnår jeg at pumpen starter når kedeltemperaturen kommer op på 50 grader og stopper, hvis kedeltemperaturen går under 40 grader? (for derefter at starte igen når den når 50 grader).
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du har ikke 2 eller 3 vejs ventilwhocarez52 skrev: 23 maj 2019 10:19 Hej pillebruger
Ved dig bør stop temperatur være mindst 55 grader.
Er stop temperaturen mindre er der mulighed for at du tømmer varmtvands beholderen hvis ventilen er åben.
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Tak - jeg prøver med en start på 50 grader og stop på 55 grader :-).
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
