Nu synes jeg ellers lige, at jeg efter godt et år var blevet helt god til det med pillefyr - glanssod osv. væk, styr på flammer, luft og afvejninger - men så har en ny udfordring meldt sig:
Min BS 10/16 har i den seneste måneds tid ikke "blæst sig ren", eller ikke udnyttet pillerne godt nok - det er det, jeg ikke ved.
Jeg har lavet adskillige afvejninger, har ikke fået nye piller, og jeg har indreguleret ved 10, 50 og 100 efter forskrifterne. Derudover har jeg prøvet mig lidt frem med blæserrensen.
Intet af det har hjulpet - jeg får askekager på herden og nu og da sorte piller i askeskuffen. Det sidste kan måske skyldes, at hvis der ligger pæne kager af aske og nye piller kommer til, så ligger de ovenpå og blæses ned i skuffen ved rens.
Jeg - og heller ikke forrige ejer - har døjet med askekager i dette 6 år gamle fyr.
For mig tyder det på, at der bliver fodret med flere piller end godt er. Kan der være en fejl i autoberegningen?
Hjælpende forslag modtages med stor tak - det er træls at fjerne askekager mindst hver anden dag og træls at vide, at brændslet ikke udnyttes optimalt.
På forhånd tak
NK
Askekager og sorte piller
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Askekager og sorte piller
Er der renset for aske under herden - og i blæseren, og er klappen i bagerste kammer i kedlen løftet ud -nksdk skrev: 08 okt 2019 16:10 Hej
På forhånd tak
NK
aske fejet ned, og pladen lagt vandret ned over hullet igen ?
Drejer blæserhjulet let rundt, hvis det får et lille skub ?
Renser du blæser med trykluft ?
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Hej Michael
Tak for dine spørgsmål - mine korte svar følger her:
Nej, ingen trykluft.
Blæseren kører fint - blev skiftet for 3 mdr. siden, selvom det ikke helt var nødvendigt.
Også under herden er askefrit og ditto er kammeret og den flade plade med øjet lagt fint på plads igen
Jeg forstår det ikke - alt skulle være i skønneste orden
NK
NK
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hvor og hvordan opbevare du dine piller ?nksdk skrev: 08 okt 2019 17:16 Hej Michael
NK
- Stoker V
- 7
Pillerne ligger i 15 kg sække stablet på pallen, de blev leveret på.
De står tørt i stor lukket garage. Fyret er i samme rum, så pillerne i siloen er heller ikke udsat for fugt eller andet.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Er der friskluftventil ud til det fri, i fyrrummet ?nksdk skrev: 08 okt 2019 17:48 Pillerne ligger i 15 kg sække stablet på pallen, de blev leveret på.
Er det en 10 eller 16 kW brænder ?
Prøv med rense blæser indstilling 10 min - 5 sek og 55 % blæs
- Stoker V
- 7
Ja, der er friskluftventil, og det er en 10 kW.
Jeg prøver dit forslag - tak
NK
NK
