Vandpumpe direkte til strøm eller styring
Packo
Tilmeldt: 17 sep 2019 19:08
Senest aktiv: 02 aug 2023 17:45
Indlæg af Packo »
Hejsa
Vi har lige købt scotte fyr 10kw
Hvordan er det med pumpen, kan man lade den køre konstant direkte i en samlekasse eller skal der også være mulighed for at slukke den på kontakt ? kan se der er nogle der lader den køre over styring, er det nødvendigt ?
Mvh Ap
Senest aktiv: i dag 19:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Vandpumpe direkte til strøm eller styring
Indlæg af pille bruger »
Packo skrev: 16 okt 2019 14:13 Hejsa
Mvh Ap
Bruger man tidsstyringen så er det praktisk at styre pumpen i styringen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det må du selv om men det er ikke smart at kører den unden om styringen. I styringen kan du stille hvornår du ønsker den starter op og hvornår den skal slukke. Dette for at du med slukket pumpe varmer vandet hurtigere op så du får en hurtigere varm shunt end hvis du skal varme hele anlægget derved får du ikke kondens og når fyret slukker slukker den pumpen ved en valgt temp så du kan udnytte restvarme istedet for at cirkulere videre og hurtigere trække varmen ud af vandet.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Packo
Indlæg af Packo »
Okey mange tak for svar :D
