Har i den seneste tid haft en del alarmer vedrørende ingen brændsel.
Når jeg kigger i kedlen er hærden tom; asken er fin grå og der er ingen ubrændte piller i askeskuffen.
Både ekstern og intern snegl kører fint.
Der er lavet afvejninger; og har ikke skiftet piller i de +6 år vi har haft kedlen.
Når alarmen af stilles; starter fyret op og kører op i last; så kan det køre i nogen timer indtil alarmen kommer igen.
Det er som at der ikke kommer piller nok til ved høj last; har pt sat sneglydelsen ned til ca 700g/6min selvom afvejning viser ca 1070g (dette for at “tvangsfodre” flere piller) de brænder fint, og som sagt ingen ubrændte piller i askeskuffen.
Nogen der har et bud inden jeg ringer til smeden?
Alarm ingen Brændsel
- Stoker II
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Svendborg
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Alarm ingen Brændsel
Prøv at skifte kondensator til extern snegl
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
MrJacki skrev: 16 okt 2019 21:06 Har i den seneste tid haft en del alarmer vedrørende ingen brændsel.
Din alarm betyder at den ikke ser lys.
Det kan være din lysføler der er defekt, ikke peger ned mod bålet, eller at din min. effekt er indstillet for lavt.
At ændre på pille afvejningen er ikke den rigtige måde at løse dit problem.
Kig i manualen, og lav ef frisk indregulering
- Stoker II
- Areal: 160
Har stadig ikke fundet en løsning; Lux måler virker fint.
Har for “sjov” lavet en “i brug” afvejning; fyret har kørt 100% ifb med VVB; på 6 min gav den eksterne snegl 147 og 153g så det er helt absurd lav ydelse.
Tænker på ovenstående vedr kondensator; er der nogen det har en tegning/how-to-do eller eldiagram der viser samme; har en 0,5 uF 0,68uF samt til 10;20 og 25W gear motor liggende.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
sådan kan du ikke regne på det for der er jo pauser i kørslen og det er der ikke når du laver en 6min afvejning. Kan ikke huske hvor i 6.XX men et eller andet sted kan du se snegl køretid og pausetid
Tror ikke på kondensator den bruger den kun til at starte motor op i rigtigt retning og hvis den gør det hver gang så tror jeg ikke det er nogen af dem.
Men jeg tror heller ikke på at det er instillinger for hvorfor skulle de ændre sig når du bruger det du normalt bruger.
Tror mere på Michaels lysføler . Fejlen kan være periodisk prøv at klikke i grafer på stokercloud hvis du har den på det eller prøv at skifte lysføler den koster småpenge og er det ikke den så har du altid en ekstra liggende :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker II
- Areal: 160
Har vidst 4 ekstra Lux målere; så prøver en ny; når husstandens beboere er færdig med bruseren her til aften.
Syntes bare ikke der er udsving i LuX målingerne
Den ligger på enten 0 eller 100
- Stoker II
- Areal: 160
Vedhæftet et par billede håber jeg
Hvis du kikker på kedel billede 12 timer mellem 8 og 11 der ryger din lux måler i nul et par gange hvor fyret kører 100 % i ydelse
Claus
Claus
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Prøv at blæse dit brænderprint ren med trykluft, det kan nogen gange hjælpe.
- Stoker II
- Areal: 160
@Lamsborg der ligger ingen ubrændte piller i skuffen; som ville være blæst ned ifb med rens og driftsstop.
Herden er ren når man kigger ned; som der faktisk ikke er noget brændsel.
@Fiffet prøver med lidt trykluft; og ser.
