Låge ved askeskuffe går op daglig
- 5
- Tilmeldt: 16 nov 2019 12:06
- Senest aktiv: 20 dec 2019 11:48
- Mit fyr: Woody/Scotte 16 kw
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Jeg har et nu 10 år gammelt woody/Scotte, men de sidste par år har der været problemer med at lågen ved askeskuffe går op, selvom den er blevet lukket korrekt. De sidste dage har det været flere gange daglig, og til morgen var der fyldt af røg i hele gangen mod fyret, det er uholdbart. Synes ikke der er nogen skrue der kunne stramme lukker og det runde håndtag?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Låge ved askeskuffe går op daglig
Prøv at bøje lukke armen lidt med en tang enten ind eller ud . Det plejer at hjælpe.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Senest aktiv: -
Ja det må være løsningen, og lad så være med at tvinge armen helt ind i den strammeste position. Det er slet ikke nødvendigt.lamborg skrev: 16 nov 2019 13:05 Prøv at bøje lukke armen lidt med en tang enten ind eller ud . Det plejer at hjælpe.
Mvh Calle
- 5
- Areal: 350
Tak for svar. Har forsøgt det i flere omgange, og det har resulteret i at plastik kransen på udvendigt greb er knækket i småstykker. Så må nok have fat i ny låge. Er bare ikke sikker på hvilken model jeg skal have fat i?
- Senest aktiv: -
Det lyder voldsk, at du skal skifte hele lågen. Har du brugt en papegøjetang til at bukke armen med, eller har du brugt en mukkertJanniKv skrev: 20 dec 2019 11:53 Tak for svar. Har forsøgt det i flere omgange, og det har resulteret i at plastik kransen på udvendigt greb er knækket i småstykker. Så må nok have fat i ny låge. Er bare ikke sikker på hvilken model jeg skal have fat i?
Kan du ikke bare anbringe en spændeskive uden på lågen, og trække ud i akslen, og montere et spændebånd til at holde sammen på det hele ? Derefter kan du måske tage fat med samme tang, og bruge den som håndtag ?
Venlig hilsen Calle
