PEX Ø til fremføring til gulvvarme.
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Mit varmesystem taber 0.5 bar per døgn ca. Har blanding af nyt (PEX) og gammelt (indstøbte jernrør). Det er kun tre radiatorer som forsynes via de gamle indstøbte jernrør, samt gulvvarmen (Wawin) i mit køkken (fra 2015), længst væk fra fyret. Og jeg formoder det er de indstøbte jernrør det er galt med.
Det er forholdsvist ukompliceret at føre nye PEX til radiatorerne fra den nyere del af installationen. Men spørgsmålet er om det er gangbart at forsyne gulvvarme delen via PEX på 15 mm som altså allerede forsyner andre radiatorer ret tæt på.
Eller skal gulvvarmeforsyningen helst have en større diameter?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: PEX Ø til fremføring til gulvvarme.
Indlæg af BWJ »
Inden du starter dit projekt, så har du vel tjekket din tryk ekspansion (hvis du har en) og kedlen i kold tilstand ?
madssakre
Areal: 240
BWJ skrev: 17 dec 2019 19:24 Inden du starter dit projekt, så har du vel tjekket din tryk ekspansion (hvis du har en) og kedlen i kold tilstand ?
Pillefyret og trykekspansion er splinter nyt.
Lad os antage der ikke er det korrekte tryk i ekspansionen, eller hvad der kan være galt. Skal vandet af systemet?
Kold system. Skal det trykprøves mens der ikke kører varmt vand?
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
madssakre skrev: 17 dec 2019 19:40 Pillefyret og trykekspansion er splinter nyt.
Ældre kedler kan lække når de er kolde, så det er nok ikke her du skal lede.
Det mest sandsynlige er nok forkert dimensioneret beholder og fortryk, fortryk (tomt anlæg) skal være anlægshøjde i bar + 0,2 bar, og volumen bør ligge omkr. 20 liter, ved alm. anlægsstørrelse.
madssakre
Areal: 240
BWJ skrev: 17 dec 2019 21:25 Ældre kedler kan lække når de er kolde, så det er nok ikke her du skal lede.
Det er en 18 liter beholder. Ca. den størrelse som jeg også havde på det gamle fyr så det burde være ok.
Jeg skal lige have trykmåler på ballonen og se sluttrykket, og regnet efter med højden osv.
I princippet, hvis man vil lege lidt, kan man vel godt trykke mere luft i fx i skridt af 0,1 bar. Eller gå den anden vej. Jeg ved ikke endnu hvad trykket jeg aflæser vil falde til hvis det får lang tid nok, men hvis jeg ser det falde: skal der så mere eller mindre luft i ballonen?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Havde jeg en mistanke om mit anlæg var læk et sted.Ville jeg pille den trykeks. af ( Den forvirrer bare )og sætte en studs på til luft eller vand der hvor beholderen sad på og sætte et bars tryk på. Lad være med at fyre i mens . Sæt en kuglehane på du kan lukke for og monter et manometer . Er der ikke noget trykfald efter et døgn eller to er anlægget tæt. Sådan ville jeg gøre :)
madssakre
Areal: 240
pelle skrev: 18 dec 2019 10:06 Havde jeg en mistanke om mit anlæg var læk et sted.Ville jeg pille den trykeks. af ( Den forvirrer bare )og sætte en studs på til luft eller vand der hvor beholderen sad på og sætte et bars tryk på. Lad være med at fyre i mens . Sæt en kuglehane på du kan lukke for og monter et manometer . Er der ikke noget trykfald efter et døgn eller to er anlægget tæt. Sådan ville jeg gøre :)
Har også fortrudt jeg ikke satte en hane imellem eksp og anlæg. Anyway. Det du foreslår pånær temperaturen, er vel det samme som at tage al luften ud af ballonen.
