Installation af vvb pririoterings pumpe
Mads jakosen
Tilmeldt: 02 aug 2022 19:21
Senest aktiv: 02 okt 2022 16:42
Indlæg af Mads jakosen »
Hej Stoker.
Jeg er igang med at opsætte mit nye blackstar+ pillefyr og metro combi 110 varmtvandsbeholder.
I den sammenhæng er jeg blevet gjort opmærksom på, at der skal tilsluttes en vvb pririoterings-pumpe.
For at der er varmt brugsvand, selvom radiatorerne kører.
Mit problem er at jeg ikke synes jeg kan finde stedet, hvor pumpe skal tilsluttes varmtvandsbeholderen..
Er der nogen der har erfaringer med dette? :lol:
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Installation af vvb pririoterings pumpe
Indlæg af pille bruger »
Mads jakosen skrev: 02 aug 2022 19:32 Hej Stoker.
Mener du en varmt vands prioriterings ventil ?
Se manual.
Hvis du mener en varmt vands cirkulations pumpe, så er der ikke en udgang til den i styringen.
Mads jakosen
pille bruger skrev: 02 aug 2022 19:44 Mener du en varmt vands prioriterings ventil ?
Se manual.
Ja lige præcis en varmt vands prioterings ventil.
Jeg kan simpelhen bare ikke se hvordan den tilsluttes min vvb, selv hvis jeg kigger i manualen til vvb’en.
Mads jakosen skrev: 02 aug 2022 19:50 Ja lige præcis en varmt vands prioterings ventil.
Klik på linket https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger og find manualer til udstyr. icon_cheesygrin.gif
Mads jakosen
pille bruger skrev: 02 aug 2022 20:18 Klik på linket https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger og find manualer til udstyr. icon_cheesygrin.gif
Fantastisk! mange tak!
Så er der kun et spørgsmål, som er mere specifikt til Metro VVB..
Hvor sidder printplade som ventilen skal sluttes til?
og evt. hvordan kommer man ind til den :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Mads jakosen skrev: 02 aug 2022 20:26 Fantastisk! mange tak!
Det er ikke metroen der skal styre ventilen, men fyret. Så kan fyret starte op, hvis det ikke i forvejen er i drift.
Det kræver selvfølgelig også en temperatur føler i VVB som fyret aflæser. Men det skulle gerne stå i samme vejledning som pillebruger henviser til.
Mvh. Sophus
Mads jakosen
Hjemme teori skrev: 03 aug 2022 02:33 Det er ikke metroen der skal styre ventilen, men fyret. Så kan fyret starte op, hvis det ikke i forvejen er i drift.
Hold nu k*ft hvor er det godt jeg spurgte.. :)
Jamen så får fyret da bare lov til at styre :D
Mange tak for svarene, det har været en kæmpe hjælp!
