Styring
Allan1310
Tilmeldt: 28 sep 2009 18:38
Senest aktiv: 17 sep 2024 10:30
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 2 gange
Styring
Indlæg af Allan1310 »
Hejsa
Jeg har en Woody kedel som er ca. 15 år gammel og det er styringen også (mener at jeg har købt en nyere opdatering for en del år siden).
I de seneste par år, har jeg haft problemer med at indregulere brænderen og efterhånden kan jeg ikke regulere på andet end mætningen ved lav og høj ydelse og jeg kan se på asken, at den er alt for lys, altså jeg kører med for højt et iltoverskud (tænker jeg).
Kan det være styringen der er ved at være slidt og som trænger til udskiftning, eller er der andet som jeg kan forøge mig med først.... har efterhånden også forsøgt at regulere på så mange parametre, at det måske ville være smart at få den tilbage til fabriksindstillingen, men hvordan gør man det new4
Skal jeg til at udskifte styringen vil der så være en ide i at købe en V16 eller er V7 nok, hvad er forskellen?
Håber at der er nogle der kan guide mig i den rigtige retning, for mit pilleforbrug er næsten fordoblet.....
Dejlig dag til alle og rigtig glædelig jul og godt nytår.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Styring
Indlæg af triumph »
har du skiftet kondensator på snegle (og blæser)
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Styring
Indlæg af pille bruger »
Allan1310 skrev: 14 dec 2023 13:24 Hejsa
Din styring han ikke stilles tilbage til fabriks indstillinger.
Den kan opdateres med ny chip.
V7 vil være en god erstatning.
Forskellen på V16 og V7 er flere ind og udgange + at den kan meget mere.
Klik dig ind i mine links i signaturen og find flere oplysninger icon_cheesygrin.gif
Allan1310
Har takket: 8 gange
Re: Styring
Nej, kan det gøre at jeg ikke kan ændre på ret mange parametre... det lyder faktisk også som om, at blæseren ikke kører med på når ydelsen stiger.
Re: Styring
Allan1310 skrev: 14 dec 2023 13:53 Nej, kan det gøre at jeg ikke kan ændre på ret mange parametre... det lyder faktisk også som om, at blæseren ikke kører med på når ydelsen stiger.
Hvilken type blæser ,?
Er kondensator på blæser evt skiftet ?
Ok ja der er mange flere indstillings muligheder i ny styring.
Re: Styring
Lav en frisk pille afvejning 6 min og sæt den korrekte vægt ind i autoberegningen.
Autoberegningen skal stå på JA
Derefter indregulere du som vist i manualen, opstart første gang.
Allan1310
Har takket: 8 gange
Re: Styring
Jeg har vejet piller af for et par dage siden, det gør jeg med jævne mellemrum men, der er stadig et for højt iltoverskud, vurderet ud fra farven på asken og at der aldrig er noget røg at se.
Kondensatoren er ikke skiftet.
Allan1310
Har takket: 8 gange
Re: Styring
Jeg har afvejet pillerne og sneglen giver 960 gr./6. min.
Autoberegningen: lav ydelse 4,16 / høj ydelse 35,0
Allan1310
Har takket: 8 gange
Re: Styring
Jeg kan ikke finde noget navn på blæseren, men det er den blæser som det blev leveret med den er ikke bleve udskiftet.
Re: Styring
Allan1310 skrev: 14 dec 2023 15:00 Jeg har afvejet pillerne og sneglen giver 960 gr./6. min.
Står autoberegning på JA ?
Ok med blæser.
