last på limtræsbjælke
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
hvor meget kan man hænge i en limtræbjælke på midten som sidder i kip?
Den er 140mm bred og nok 500mm høj. og der er 7 meter mellem bærene søjler.
Den bærer et let tag ellers
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: last på limtræsbjælke
Indlæg af BWJ »
Uden at kende spec. på bjælke (Lim, stave, vedtype) vil du kunne hænge max 400 kg.
madssakre
Areal: 240
BWJ skrev: 13 apr 2024 20:32 Uden at kende spec. på bjælke (Lim, stave, vedtype) vil du kunne hænge max 400 kg.
Hvordan kom du frem til det?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Mon ikke den er dimensioneret til at bære taget med snelast?
Så hvis ikke der er sne, kan dan nok bære flere tons. Er der sne på kan den nok ikke bære meget ekstra.
Slår man op på Lilleheden kan den kipbjælke bære et let tag, på et 8,2 meter bredt hus med en taghældning på 15-45grader.
Mvh. Sophus
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
madssakre skrev: 13 apr 2024 21:10 Hvordan kom du frem til det?
Laveste værdi fra Lilleheden på en GL30c iht. DS/EN14080:2013
madssakre
Areal: 240
BWJ skrev: 15 apr 2024 20:49 Laveste værdi fra Lilleheden på en GL30c iht. DS/EN14080:2013
Super tak! Mit trækspil kan ogå kun køre med 200 / 400 kg alligevel...
madssakre
Areal: 240
Hjemme teori skrev: 14 apr 2024 02:21 Mon ikke den er dimensioneret til at bære taget med snelast?
Enig. Snelast er godt argument. Det giver vist 1kN/m
