Ithstyring driller
Larsenfrede
Tilmeldt: 10 feb 2018 20:28
Senest aktiv: 26 sep 2024 18:07
Mit fyr: Rtb 30 kw
Areal: 270 bolig plus 200 m
Brændsel: Lava piller
Dagligt forbrug: 40 -70 kilo
Årligt forbrug: 13
Ithstyring driller
Indlæg af Larsenfrede »
Min ith styring driller jeg har kalibreret den men den kobler fra.
Og skriver det her : nfo: iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden
Håber der en venlig der kan hjælpe
Min fyr hedder frede83
Senest aktiv: i går 15:58
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Ithstyring driller
Indlæg af pille bruger »
Larsenfrede skrev: 26 sep 2024 17:11 Min ith styring driller jeg har kalibreret den men den kobler fra.
Har du kalibreret sonden når den er driftsvarm ( 15 min med strøm på ) og uden at der er tændt op i fyret ?
Er sonden varm ?
Prøv at sluk fyret.
Tag sonden ud i frisk luft, pust huller fri for aske - vent 15 min.
Foretag kalibrering.
Derefter monteres sonden igen.
Iltstyring sættes aktiv ved sætte den på ON
Larsenfrede
Mit fyr: Rtb 30 kw
Årligt forbrug: 13
Prøver jeg tak for svar
Larsenfrede
Mit fyr: Rtb 30 kw
Årligt forbrug: 13
Sjovt havde ikke set det med den stod på off 😔 hvorfor den gjordet det
Larsenfrede skrev: 26 sep 2024 18:07 Sjovt havde ikke set det med den stod på off 😔 hvorfor den gjordet det
Det er fordi du har skiftet indstillingen udvidelseskort ja / nej.
Derved går iltstyring Off.
