Sprænger sikringen
jeverblever
Tilmeldt: 03 dec 2021 21:05
Senest aktiv: 27 sep 2024 07:48
Sprænger sikringen
Indlæg af jeverblever »
Hej allesammen
Mit fyr (HS-tarm solo pluds fastbrændselfyr sprænger HFi relæet hver gang jeg tænder blæseren!
Har skiftet kondensatoren, trods jeg ikke kan måle at den fejler noget!
Blæseren køre fint rundt, lugter ikke brændt eller noget at bemærke!
Er der nogen der ved om motoren godt kan være skylde i HFI relæet går, eller er det noget andet jeg skal se efter?
Fyret og blæser kørte fint i en halv time før det skete!
Håber nogen har nogen gode fif til at finde problemet, da det er ved at blive koldt.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Sprænger sikringen
Indlæg af pelle »
Det er noget overgang i ledningsnettet tænker jeg. Når fugten fordamper slår hfi fra.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Når hif slår fra er der overgang til jord.
Vis du tager ledning til blæser ud og den ikke slår fra når du tænder den er det nok motoren der er færdig
Hvordan vil du spille?
