Hej efter at have skiftet kondensator og lysføler på mit anlæg døjer jeg meget med sorte piller i askeskuffen, når man juster pillemængden så den skal give mindre, skal tallene så være mindre eller højere.
Som det ser ud nu er opsætning
1=60
2=5,6
3=33,1
4=15
scotte v 4.99
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
- Senest aktiv: 10 feb 2025 20:22
- Mit fyr: scotte opop418 kedel
- Areal: 160
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- Dagligt forbrug: ca40kg
- Årligt forbrug: ca 7tons
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: scotte v 4.99
Har du skiftet alle 3 kondensatore ?
Jeg saksede dette fra manual
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... e-4.99.pdf Det er vel 10 år siden jeg skiftede styring, og de nye bruger autoberegning, så jeg husker ikke indstillinger
Havde du ikke også problemer med sorte piller inden du skiftede kondensatore ?
Min nabo havde problemer med sorte piller i askeskuffen, Først havde hun lagt brænderristen forkert, så så jeg at hun havde vendt indsatsen bag i fyret forkert (Den har du vel ikke). Men stadig var det ikke godt. Tror nok der var var noget blokering under/inden rist (Fra da den havde lagt forkert)
Sagt med andre ord. En forstoppelse i brænder/Kedel/Røgrør/skrorsten kan også give sorte piller i askeskuffe
- Stoker III
- Areal: 160
Re: scotte v 4.99
Der var ikke problemer før jeg skiftede kondensator og lysføler, får squ snaft grå hår af det.
- Stoker III
- Areal: 160
Re: scotte v 4.99
Fandt fejlen tror jeg, piller kunne hænge i slangen og så faaldt de ned når der var vægt nok på, og derved lukkede for luft fra blæser.
