Efter min lokale pillepusher skiftede mærke, har jeg nu brugt det meste af efterårsferien på at justere det ind, da
jeg oplevede at der blev dannet slagger på herden.
Efter utallige afvejninger og fortsat problemer med at fyret gik ud pga. slagger, kastede jeg mig over at justere flammen
ved 10/50/100% (lav/mellem/høj).
Jeg har læst flere gode indlæg herinde og har nu fået styr på lav og mellem blæser indstillingerne, som endte på 21 og 25.
Flot og rolig flamme uden røg, som ligner dem jeg har fundet videoer af herinde/youtube.
Men men men, når det så kommer til 100% indstillingen, så har jeg en stor og voldsom flamme med sort røg.
Flammen slår helt op af inspektionslugen når jeg åbner.
Jeg har prøvet at skrue helt ned på 13 i blæserindstilling for høj, men alligevel har jeg samme resultat.
Jeg tænker at mit problem måske ikke skyldes pillerne, men at jeg blot er blevet opmærksom på det efter skift af mærke
og dertil problemer med slagger.
Kan mit problem være falsk luft, eller ville det vise sig ved alle blæser indstillinger?
Jeg er ved at løbe tør for ideer, så alle forslag er velkomne.
Røg og vild flamme ved 100%
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Røg og vild flamme ved 100%
Er styringen på StokerCloud ?fyrop skrev:Hej
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har du prøvet og hæve blæser tallet ved 100 % , og husk og give det lidt tid efter du har ændret tallet , og at du kun kan regne med flammen lige når du åbner lågenfyrop skrev:Hej
- Senest aktiv: -
Den stod oprindeligt på 31 ved 100%.
Men flammen var helt vild og sort røg.
Så forsøgte gradvis at skrue ned, indtil jeg endte på 13.
Skal jeg forstå dig sådan, at du mener at jeg skal prøve at gå højere op, end de oprindelige 31, selvom flammen er meget stor og sort røg?
- Areal: 121 m2
Hvis det ryger er det =for lidt luft , så ja højre op med blæser tallet .fyrop skrev:Den stod oprindeligt på 31 ved 100%.
Du kan faktisk hæve blæser tallet så meget så flammen bliver meget lille , og alt varmen ryger op i skorstenen
Senest rettet af HR LUCCA 19 okt 2016 21:57, rettet i alt 1 gang.
- Senest aktiv: -
Ok, det vild jeg straks afprøve.
Var bare helt låst fast i, at den skulle længere ned, da jeg syntes flammen var meget stor.
Jeg vender tilbage med resultatet.
- Senest aktiv: -
Det hjalp på problemet. Ingen røg og flot flamme nu.
Mange tak for hjælpen
- Areal: 121 m2
Det var så lidtfyrop skrev:Det hjalp på problemet. Ingen røg og flot flamme nu.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja hvis flammen er for lang er det fordi pillerne hobes op på herden og så bliver bålet for fed og flammen bliver lang. Så for at få kortere flamme skal der tilføres luft så pillerne når at blive brændt inden der kommer flere til. Så op med blæs som du har gjort.
Mvh. Sophus
