Hej Med jer
Jeg er ved at indstallerer kompressorrens på mit scottefyr 30KW V7, og jeg ville lige hører hvad i andre kører med af indstillinger.
Jeg skal indstille følgende parametre, hvad er mon mest optimalt:
- Rens efter xx kg (er det hver 10. kg?)
- Aktiveringsperiode xx sekunder
- Stop for træpiller xxx sekunder før rens.
- Blæser hastighed xxx (er det bare 100%)
- Ventil pulslængde xx sek. (står pt. på 0.2 sek. er det fint?)
- Og så har jeg valgt L6 som jeg kan se på printet er ført ned til motorprint ved brænder via den røde ledning fra hovedprint udgang L6.
Det eneste jeg mangler pt. er kompressoren til at forsyne ventilen med luft, men den kommer lige om lidt, glæder mig og forventer mig faktisk en del af dette.
Er der andre som kunne fortælle om det er godt eller skidt med kompressorrens eller er der noget man skal være opmærksom på?
Hilsen Michael
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... =gadegaard
Indstillinger ti kompressorrens
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
- Senest aktiv: 02 dec 2020 07:07
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Indstillinger ti kompressorrens
Prøv med rensetal fra dette skema http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... nt-rsm.pdfmivm skrev:Hej Med jer
Hilsen Michael
- Stoker III
Perfekt udgangspunkt, tænker måske at 30kg er meget, men er der nogen ulemper ved at gøre det oftere? på en normal dag i november måned bruger jeg mellem 40 og 50 kg. Så vil det jo kun være én gang i døgnet den renser?
Jeg kan jo selvfølgelig også bare prøve mig frem, men tænker at fyret må være mest effektivt hvis der ikke ligger for meget aske foran.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
mivm skrev:Perfekt udgangspunkt, tænker måske at 30kg er meget, men er der nogen ulemper ved at gøre det oftere? på en normal dag i november måned bruger jeg mellem 40 og 50 kg. Så vil det jo kun være én gang i døgnet den renser?
Den skal ikke have flere stop end nødvendigt.
Måske er 30 kg det rigtige, måske skal den have mindre.
Se på askedyngen hvornår det er nødvendigt.
Lidt aske må der gerne være.
- Stoker IV
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
På sådan et stort fyr, ville jeg sætte den til at rense først efter 80-100 kg er fyret justeret ordentligt og ikke asker for meget da er det ok blæser hastighed bør altid være 100%. Aktivering 4 sek 180 sek stop for piller 0,8 sek pulslængde
- Stoker III
@Hellfire
Jeg syntes jeg for rimelig meget aske efter en dags kørsel med fyret (40-50kg piller) så meget så jeg er nød til at skrabe manuelt ud. Min blæserrens står til 100% men kan ikke holde hærden fri for aske.
Jeg har netop justeret fyret tilbage til standard indstillingerne vor blæseren, som Michael sendte, og så vil se hvordand det ser ud. Men når fyret modulerer fra 10-80% så tror jeg ikke det er nemt at undgå lidt aske og slagge.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Måske du ikke helt har forstået "blæser".Hellfire skrev:På sådan et stort fyr, ville jeg sætte den til at rense først efter 80-100 kg er fyret justeret ordentligt og ikke asker for meget da er det ok blæser hastighed bør altid være 100%. Aktivering 4 sek 180 sek stop for piller 0,8 sek pulslængde
Den skal ikke være 100%, det er i bedste fald spild af varme der ryger op i skorstenen eller piller i asken. I værste fald brænder aske og de sidste piller til slagge som kompressoren ikke kan fjerne.
Min forklaring plejer at være at den skal stå så højt at alle piller er brændt af inden kompressoren skyder. Hellere lidt længere tid (stop for træpiller)end mere blæs. Hvornår er alle piller brændt af?, er desværre ikke entydigt. det kommer an på om fyret kørte 10 eller 100% når rens starter da der ved 100% er et stort bål med mange piller og modsat ved 10%. Jeg har sat mit blæs til det samme som ved 50% drift og 270sek, det passer generelt godt hos mig.
Hvor tit kommer meget an på pillerne. Jeg har kørt mellem 20 og 60kg. Der er du nødt til at kigge ned til ilden og finde det rigtige. Når du har fundet ud af det, kan skakt temperaturen nogen gange bruges som en advarsel, da denne stiger lidt frem mod rensen, da lufte kan får sværere ved at komme gennem brænder. Her kan du starte med bare at følge den før og efter.
Mvh. Sophus
- Stoker IV
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Sophus!
Ja ha ha det er jeg klar over ! Er ikke tosset .
Det er blæser indstillingen i forbindelse med kompressor rens cyklus. Det er der den skal være 100% og sgu da ikke i generelt blæser indstilling i forbindelse med daglig drift.
Hellfire
Hellfire
- Areal: 154m2
Så misforstår du mit svar.
For jeg taler om blæser indstillingen i kompressorens og endda penslet ud og forklaret hvorfor!
Så nu tror faktisk du har misforstået "blæser" under kompressorens!
Uddybende kan jeg fortælle at styring skruer op på 100%, 5 sekunder før kompressorens skyder for at undgå aske under herden
Mvh. Sophus
- Stoker IV
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
jeg har ikke misforstået noget overhovedet. i øvrigt "skruer" styringen kun op på 100% hvis ikke andet er valgt ! har man eks vis skrevet 30 % vil styringen kun formå det,og det er det jeg prøver at skrive at man ikke bør ændre den værdi men lade den stå på de 100%
