Fjernelse af linoleum og masonitplader
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
Hej!
Er der nogen der har et godt råd med hensyn til at fjerne linoleum og fastsømmede masonitplader?
Linoleummet er i fliser.
Skal ha' sådan noget gammelt fjernet, men det hele ender bare i små bitte stumper, det kommer til at tage tre år,
så hvis der findes et godt råd til dette, modtages det med stor taknemmelighed.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Fjernelse af linoleum og masonitplader
Indlæg af newpas »
Du kan ved tæppefirmaer leje enten en "spade" eller en elektrisk roterende kniv som kan fjerne linoleumet.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej...
Vip det op med enden af et stort koben. Det gælder om at komme ind under masoniten og vippe der.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har set nogen der brugte en stor slags spartel på et skaft, så man nærmest bare skrabede gulvbelægningen af.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Bigfoot skrev:jeg har set nogen der brugte en stor slags spartel på et skaft, så man nærmest bare skrabede gulvbelægningen af.
Det er rart at se at mine indlæg bliver læst! :shock: :oops: :great:
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Den spartel der bliver anbefalet er sådan en her, https://www.carl-ras.dk/e-shop/vaerktoe ... emedskaft/, jeg vil anbefale den på 150 mm. da der er meget mere magt i den.
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Den spartel der henvises til, skal den ind under masonitten og løfte.
Det ser ud til at være en fin løsning på mit problem.
Jeg er godt klar over, at jeg efterfølgende skal ned på knæ og trække rigtig mange blå søm ud af strøerne.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
https://toolworld.dk/Gratspade-l215
Carl Ras er engrosvirksomhed. Toolworld har en god pris. Brug den kun til linoleum og som tidligere indlæg nævner, brug fladt, bredt koben til masoniten. Så får du nok flest stifter med op.http://www.harald-nyborg.dk/p3063/koben-fladt-380mm
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
EJB skrev:Den spartel der henvises til, skal den ind under masonitten og løfte.
Den spartel på stage jeg henviser til, der starter du med et hul midt i rummet og hugger/skraber til med alle kræfter, så 'flyver' masonitpladerne om ørerne på dig, med de fleste søm hvis du lægger slag nok i :wink:
Det er også derfor du skal vælge den smalle model, du har meget mere magt i stødet med den.
Du skal IKKE tænke på om den kan holde til det, den er lavet til at blive brugt/misbrugt :great:
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Tusinde tak for jeres svar, -dejligt at ha' jer til hjælp.
Jeg skal ha' mig sådan en spartel.
