Hydorfor/pressostat står og klikker
yogi
Tilmeldt: 24 dec 2016 12:02
Senest aktiv: 24 jan 2017 10:37
Indlæg af yogi »
Jeg bor på en gård med eget vandværk. Den ene hydrofor står og klikker i pressostaten, og vandet kommer i "ryk". Er der nogen her i forrummet der har en forklaring på dette?
Vh Bjørn
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hydorfor/pressostat står og klikker
Indlæg af pelle »
Ja.. Hydroforen er fyldt med vand, så der ingen luft buffer er. Tøm den.. Og tænd for kontakten igen.
yogi
Indlæg af yogi »
Vil det sige det ikke er nødvendigt at pumpe luft i hydroforen med en kompressor, men bare slukke for spændingen til denne og tappe vandet af den?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hvis det er en af de gamle hydrofoer uden ballon, gør man det jo på den måde. Men, er det en med ballon/membran er ballonen nok gået i stykker. Da kan du lukke vandet af ved at slukke for pumpen, åbne en vandhane og puste lidt luft i hydroforen lukke for vandhanen, puste lidt fortryk i hydroforen og tænde for pumpen. Det kan du jo gøre nu og her indtil du får fat i en ny hydrofor. Hvis det er en med ballon/membran du har. Men, det er ikke voldsom meget du skal puste i. Måske en halv bar. Så, vær forsigtig.
Hvor meget luft der skal pustes i må du prøve dig frem med. Er der for meget kommer der luft ud af vandhanen inden pumpen starter. Så, må du pifte hydroforen lidt :) Det bør vel være sådan at du kan tappe 10-20 liter af inden pumpen starter igen. Eller måske mere. Jeg ved jo ikke lige hvor stor din hydrofor tank er i liter.. :)
yogi
Indlæg af yogi »
Super. Jeg prøver i løbet af dagen. Takker :)
