Jeg oplever i øjeblikket problemer med at der ophobes større mængder aske i brændehovedet. Det er aske klumper/kager. Dette medføre en højre temperatur i brændehovedet. Jeg skal dagligt fjerne askekager, dog ikke helt så slemt lige efter fyret er renset. Jeg fyrer med barlinek 8 mm i øjeblikket, men før jul var det barlinek 6 mm. Men samme problemer med askekager. Hvad kan der være skyld i dette?
Fyret er på stokercloud. http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... imchris311
Mvh Kim
Ophobning af aske i brændehoved
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Senest aktiv: 01 maj 2024 06:01
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ophobning af aske i brændehoved
Start med en frisk pilleafvejning, og en grundig rens af kedlen,kimchris skrev:Hej
Mvh Kim
bagerste kammer ( løft klappen i bunden ) + brænder ( under herd + blæser )
Lyder blæser normalt ?
Er der aske i røgrør ?
Hvis alt det er på plads, så skal blæsertal måske bare hæves.
- Stoker III
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
Jeg synes ikke blæseren har nogen mislyd. Undersøger lige røgrør for aske når jeg gør fyret rent i dag. hvis blæser tal skal hæves hvad vil de skulle op på.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv at hæve dem lidt, og er lidt ikke nok, så lidt merekimchris skrev:Jeg synes ikke blæseren har nogen mislyd. Undersøger lige røgrør for aske når jeg gør fyret rent i dag. hvis blæser tal skal hæves hvad vil de skulle op på.
Husk at tilpasse blæserrens samtidig.
- Stoker III
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
Skal der så mere blæs på rens eller mindre. Samt kortere eller længere tid
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Sæt gerne dit link til styringen ind i din signaturkimchris skrev:Skal der så mere blæs på rens eller mindre. Samt kortere eller længere tid
Se manual side 27
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... c-2014.pdf
