Renovering af toilet gennemløbsbrønd
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:40
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Betonen i viste gennemløbsbrønd (fra toilet, brusekabine og håndvask) er gennem årene blevet ætset, så overfladen i kanalen er blevet ru og med mange skarpe "knaster", så den fanger papir og andet L... - med jævnlig forstoppelse til følge.
Brugerne hævder, at der ikke kommer andet i toilettet, end toiletpapir og det de har spist.
Toilettet er husets eneste, så en ophugning og støbning af ny kanal er ikke en option pga. den lange hærdetid som betonen kræver.
Gode råd og løsningsforslag udbedes venligst.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Renovering af toilet gennemløbsbrønd
Indlæg af DBS »
Fjern den gamle og montere en wavin rense / spulebrønd.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Man kan også reparere den gamle med lyn-cement. Det hærder også under vand.
Det kræver selvfølgelig at man kan nå bunden, og arbejde lidt med en murerske.
Den halvrunde bund kan formes pænt med en tom ølflaske.
Alternativt så kan man også bare gøre som DBS foreslår :P
Citat: Mark Twain
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Det ser umiddelbart ud til, at rørene er blevet skiftet til pvc, så det eneste rigtige vil være at skifte brønden ud med en ny Wavin gennemløbsbrønd.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvis du ikke vil skifte til en Wavin-brønd, - så ville min løsning være at hugge lige så meget væk, at du kan samle de to rørender med passende stykker 110mm pvc kloakstykker/fittings.
Når du så har tilpasset dine mellemstykker, så du kan samle det, - så piller du det op, og skærer den øverste tredjedel af dem, så din rende er åben igen.
Ned med dem. måske skal der lidt "klister" om dem, - og så har du en glat rende, som jeg tror vil holde din tid ud.
Mvh Jens
Flemmingth
Areal: 210
Jens skrev:Hvis du ikke vil skifte til en Wavin-brønd, - så ville min løsning være at hugge lige så meget væk, at du kan samle de to rørender med passende stykker 110mm pvc kloakstykker/fittings.
Det bliver nok noget i den retning, for brønden er i en indkørsel med belægningssten og blåhvid grus, så en ny brønd bliver rigeligt omfattende, omend det var det optimale.
Der er godtnok ikke ret meget plads i sådan en brønd, men jeg tror vi banker noget beton op, og så prøver at mingelere en rørstump (eller to), en 45°vinkel og en skydemuffe på plads. Når det sidder hvor det skal, understøbes rørene, og videre op, til ca. midt på.
Vi skærer ikke ud i rørene. Det kan man altid gøre, hvis inspektion/rensning skulle blive nødvendigt.
Lyder det ikke rimeligt fornuftigt ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Det er så ikke ikke så sjovt, at skulle skære i rørene, hvis de er fyldte :oops:
Men til gengæld er gennemstrømningen i dem sikkert bedre, når de er hele. Plusser og minusser 8)
Mvh Jens
Flemmingth
Areal: 210
Jens skrev:Det er så ikke ikke så sjovt, at skulle skære i rørene, hvis de er fyldte :oops:
Aarrgh - man behøver vel ikke kravle sammen nede i brønden, når man anborer :roll:
Jeg plejer at bruge diverse forlængere, så "anboring" af den slags rør kan foregå fra sikkert og tørskoet sted 8)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
