Temp. på kedel og ladomat - hvad sker det???
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Kan i greje den her:
Røggas temp efter 3 timer 125grader, kedel absolut ikke ny-renset!
Temp på ladomat: fra akku.tank 30grd. retur til ladomat fra kedel ca 80grd. temp fra ladomat til kedel 50grd.
fremløbs temp fra kedel ca 80grd.
på en urenset kedel burde røggas-temp være på MINDST 150grd
returtemp til kedel burde være mindst 60 og ikke 50grd
samtidig virker det som om kedlen íkke yder det den plejer.
HVAD FANDEN SKER DER???? :|
MikkelMLund
Tilmeldt: 07 dec 2016 14:55
Senest aktiv: 07 jun 2017 15:03
Re: Temp. på kedel og ladomat - hvad sker det???
Indlæg af MikkelMLund »
For mig lyder det som om at termostaten i laddomaten måske er stået af, så laddomaten ikke sørge for at fyret har den rette temperatur, før at der kommer koldere vand ind.
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
MikkelMLund skrev:For mig lyder det som om at termostaten i laddomaten måske er stået af, så laddomaten ikke sørge for at fyret har den rette temperatur, før at der kommer koldere vand ind.
umidelbart enig
der er ikke noget der gør at bypas til skorstenen ikke lukker helt tæt,så bålet ikke kommer helt op på max..
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Fandt fejlen da jeg havde stået og stirret på "dyret" en lille times tid :|
Det viste sig at fyrboks-låge ikke sluttede helt tæt så suge ventilatoren kunne suge kold luft direkte ind i røgkassen.
Samtidig fandt jeg ud af at termometrene på ladomaten viser temperaturerne som vinden blæser efter at have byttet lidt om på dem. :oops:
Så du var ret tæt på THY!
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
De termometre du har på ladomaten, er der ikke en skrue i spidsen af føleren du kan justere dem med?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
mejeristen skrev:Fandt fejlen da jeg havde stået og stirret på "dyret" en lille times tid :|
Sku godt du fandt fejlen..havde en gang en klods der gjorde i mit forværende hus ku baxien ikke få ortenligt gang i underforbrændning.. det var en med blæs ikke sug..
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
J-B skrev:De termometre du har på ladomaten, er der ikke en skrue i spidsen af føleren du kan justere dem med?
Ka læse at der er noget jeg lige skal have ´tjekket op på icon_cheesygrin.gif
