er der nogen der ved hvordan man får flovmåleren til at vise rigtigt, til solvarmen på v 7 når der ikke i menuen kan sættes flow frekvens som i kedelPumpe menuen, men kun liter pr. puls, og gør man det viser den ca 20000 liter og en KW. på 999.9 og det er måske nok lige rigelig til en 30 rørs solfanger. det er den originale flowmåler fra nbe. men de har måske glemt noget i solfanger menuen.
mvh.
'Pwulff
nbe 3/4 flovmåler
- 8
- Tilmeldt: 23 dec 2016 23:35
- Senest aktiv: 23 mar 2017 11:12
- Mit fyr: BS 1020
- Areal: 156
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 4000 kg.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: nbe 3/4 flovmåler
Hvilken version bruger du ?Pwulff skrev:er der nogen der ved hvordan man får flovmåleren til at vise rigtigt, til solvarmen på v 7 når der ikke i menuen kan sættes flow frekvens som i kedelPumpe menuen, men kun liter pr. puls, og gør man det viser den ca 20000 liter og en KW. på 999.9 og det er måske nok lige rigelig til en 30 rørs solfanger. det er den originale flowmåler fra nbe. men de har måske glemt noget i solfanger menuen.
mvh.
'Pwulff
Et link til din styring, i din signatur, vil hjælpe meget
- 8
- Mit fyr: BS 1020
- Areal: 156
- Brændsel: Piller
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Der er flere forskellige flowmålere.Pwulff skrev:Version 7 opdateret til v. 13
https://stokercloud.dk/v3/#/pwulff/main-page
Er det denne du har brugt http://www.nbe-shop.dk/index.php/solvar ... e-1-2.html
- 8
- Mit fyr: BS 1020
- Areal: 156
- Brændsel: Piller
Nej det er denne her der står man skal bruge den her fra v. 7 den virker også til centralvarmen men ikke til sol varmen tror de har glemt at lave et menu punkt under solvarme i styringen der hedder puls frekvens lige som der er under kedel/pumpe
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... meter.html
den anden er vist også udgået
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Pwulff skrev:Nej det er denne her der står man skal bruge den her fra v. 7 den virker også til centralvarmen men ikke til sol varmen tror de har glemt at lave et menu punkt under solvarme i styringen der hedder puls frekvens lige som der er under kedel/pumpe
Jeg ved at der arbejdes på det i Beta versioner, men prøv at spørge BoinkUser inde på http://www.stokerforum.dk/
hvornår det kommer i alm. versioner.
- 8
- Mit fyr: BS 1020
- Areal: 156
- Brændsel: Piller
