De yderste vindinger på sneglen i min Baxi 2.5 er efterhånden brændt helt væk,
i en sådan grad, at bålet starter i sneglekanalen, når der er blus på.
Nogen der har en detaljeret opskrift på at skifte sådan en snegle-fætter ?
Jeg er nemlig lidt usikekr på, om den skal ud gennem brændkammeret, det synes
jeg at kunne huske én eller anden har gjort, eller om det at nemmere at få den op
gennem tanken.
Også usikker på, hvorden den er fastgjort til gearet.
Nogen der har godt bud på hvor man skaffer en ny billigst ?
Udskiftning af snegl på Baxi 2.5
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Udskiftning af snegl på Baxi 2.5
pil ledningerne af gearmotor, og tag de fire bolte i kransen på tanken der, og så træk gear og snegl ud i en køre, og så bøvl med at skille det ad på bordet udenfor tanken.
Det er klart det nemmeste i min verden.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg skulle have vidst du manglede en snegl til sådan en satan, for jeg har smidt to ud for nylig.
Troede ikke de 2.5'ere kunne slides op i sneglen
- Areal: 425 m2
Jeg tror heller ikke de normalt slides op, det inderste af sneglen er stadig
i super topform, det er simpelthen korn, majs og raps afbrænding der har
brændt det yderste af sneglen væk gennem årene.
Ja, nok nemmere at trække grearet af, end at skulle rode gennem de
små luger i tanken, så go' ide
ØV, ja en brugt i god stand havde da været en fin løsning for mig, for
det er jo ikke sikkert resten af Baxi har så mange år tilbage i levetid.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Jeg har 2 brugte, skriv hvis det har interesse.
Hvis det er kan vi bare bytte, jeg korter nogen gange de snegle op alligevel, da jeg bruger dem til et lidt andet formål.
Den til venstre er 105,5 cm.
Den til højre er 103 cm.
/ Christian
- Areal: 425 m2
Det var da et super godt tilbud T-mek
Du må gerne reservere den ene til mig. Jeg vil prøve om jeg kan
lure hvordan jeg får adskildt skidtet her i løbet af ugen, og vender
så tilbage. Håber det er ok.
Helt OK.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det var da et super godt tilbud T-mek![]()
Gør som Bigfoot skriver, af med motor og gear på en gang.
Så fjerner du bolt og skive som sidder i enden af sneglen.
Nogen gange kan det hele så bare lige trækkes fra hinanden, evt. med et par dask fra en hammer.
Andre gange har jeg måtte giver lidt olie ved snegl ende og lade det trække lidt før det har kunne lade sig gøre.
/ Christian
- Areal: 425 m2
Super, dask med hammer og WD40, modtaget
Håber jeg får tid i ugens løb, vender tilbage.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 45 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har lige i dag smidt ssd i pc så billder må vente lidt..Brandsen skrev:Halløj i forum,
gennem tanken.
mener at sneglen i 2,5 kan afmonteres gearet sidenede på fyret og sneglen sku så kunne drækkes ud gennem herden osv..
der sidder en boldt med stor spændeskive på enden af sneglen..de afmonteres bolten på uden skive og der kan nu bankes på bolten indtil den er sunket ind i akselhullet/snegleenden,så tages skruen af og der lægges feks en størrer bolt ind som spændeskive og bolt på igen osv...der skal så en længere bolt til på et tidspunkt og vupti så slipper den til sidst..
- 18
- Brændsel: Estonia
