Løfte højde på vand...
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Spørgsmål, en bekendt har en regnvands tank i kælderen, og skal ha vandet pumpet op til et toilet på 5. sal (ca 15 mtr) han har regnet sig frem til at det vil kræve et pumpe tryk på 10 bar... Synes det virker voldsomt?
Senest aktiv: i dag 07:24
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Løfte højde på vand...
Indlæg af thy »
Zarge skrev:Spørgsmål, en bekendt har en regnvands tank i kælderen, og skal ha vandet pumpet op til et toilet på 5. sal (ca 15 mtr) han har regnet sig frem til at det vil kræve et pumpe tryk på 10 bar... Synes det virker voldsomt?
Tja vil da mene 1,5 bar for at gå i nul for de 15 meter....så det må være forkert
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Med 10 bars vandtryk burde han jo kunne pumpe det op i 100 meters højde - Så kan han have et fald på 85 meter - Hvilket burde være rigeligt til at skylle ud, Også selv om han har haft en VIRKELIG stor tømning af tarmen. :roll:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Hmm 1,5 bar for at overvinde højden, og så måske 1 bar eller der omkring for at have lidt tryk på må vel være rigeligt
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det mener jeg jo også...Han siger de har prøvet med en pumpe der skulle gi 3 bar, og det kan de vist også måle i toppen, men der kommer bare ikke noget vand når de åbner... Synes det lyder mystisk, tror der er noget galt med pumpen eller noget i stedet
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Zarge skrev:Det mener jeg jo også...Han siger de har prøvet med en pumpe der skulle gi 3 bar, og det kan de vist også måle i toppen, men der kommer bare ikke noget vand når de åbner... Synes det lyder mystisk, tror der er noget galt med pumpen eller noget i stedet
Karakteristik af føringsveje, tynde rør, mange bøjninger og skader, klemte rør etc. Det gør alt sammen at 15 meter lodret kan generere noget mere trykfald som skal overvindes og lagt sammen med en måske slidt pumpe :)
:great:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:40
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
3 bar = 30 meter vandsøjle, så helt ringe er pumpen nok ikke.
Opsamlet regnvand kan indeholde snavs, så mon ikke rengøring af cisternens indløbsventil mv. vil gøre underværker.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Indlæg af DBS »
Prøv at pille slangen af toilet, og se om der kommer vand, har i mulighed for at montere en manometer, kunne det være interessant og se hvad det viser.
Min teori er, at indløbs ventilen på toilettet kræver et vist tryk for at åbne, nøjagtig som en magnet ventil også gør.
Mange toiletter er vel også mere eller mindre drøvlet for at det ikke skal larme alt for meget, når det tager vand ind.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har prøvet en dykpumpe der, på papiret, har en løftehøjde på 7,5 meter, men
som ikke kunne levere en eneste dråbe vand, bare fordi vandet skulle igennem 60
meter 1/2" vandslange, og samtidig løftes ca. 3 meter op.
Jeg aner ikke, hvor mange bar den dykpumpe kunne levere. Men ud over at skulle
overvinde højden, skal pumpen jo også gerne levere et vist tryk på toppen. Det er
vel rimeligt almindeligt, at vandværkstrykket ligger på 6-8 bar, måske endda mere.
8 bar plus 2 bar til at overvinde højden, ville vel give et vist flow på toppen?
Mon ikke, hvis mit regnestykke er korrekt, at 10 bar derfor vil være det nødvendige,
for at få et fornuftigt resultat?
Citat: Mark Twain
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
Tænker lige,,, hvor stort tryk pumper vandværket ud ! Det rækker vist os til høje huse :-)
