Overkogssikring røget ud
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Hej alle
Jeg havde problemer med at min snegle var stoppet i går pga. smuld, hvilket resulterede i at sneglen ikke kunne køre ordentligt (den kørte lidt frem og så lidt tilbage). Mens jeg var ved at tømme silo og snegl for piller opdagede jeg at min overkogssikring var røget ud, hvor skidt er det? (jeg satte den ind igen, hvilket jeg tænker er okay eller hvad?)
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Senest aktiv: i dag 10:44
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Overkogssikring røget ud
Indlæg af pille bruger »
whocarez52 skrev:Hej alle
Hvis den falder ud, fungere den jo ikke som den skal ( sikkerhed )
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Vil det sige jeg skal købe en ny og montere? Det hvide hylster sad stadig på pillefyret men den inderste kobberdims var ligesom sprunget ud, det satte jeg bare ind igen...
Hus: 269 kvm
whocarez52 skrev:Vil det sige jeg skal købe en ny og montere? Det hvide hylster sad stadig på pillefyret men den inderste kobberdims var ligesom sprunget ud, det satte jeg bare ind igen...
Hvis den er helt funktionsmæssigt defekt, bør den skiftes,
hvis det er plastikhuset der kan sættes på igen, ja så er den sikkert ok.
