Alarm temperatur kedel
dgm8400
Tilmeldt: 15 okt 2012 10:15
Senest aktiv: 01 okt 2018 20:04
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 8400
Årligt forbrug: 6-7
Geografisk sted: Ebeltoft
Indlæg af dgm8400 »
Jeg har et Black Star 16 kw. V7
Der har aldrig rigtig været noget med det og det er 4-5 år.
Jeg har fået alarm temperatur kedel, og den har bare kørt en masse piller ind som ligger ubrændt, hvad kan det være?
Mvh Dennis
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Alarm temperatur kedel
Indlæg af pille bruger »
dgm8400 skrev:Hej
Mvh Dennis
Ubrændte piller kunne tyde på en fejl i lysmåleren, eller mange fejl optændinger.
Når du får renset brænderen så lav en frisk pilleafvejning og se om den er forskellig fra det du plejer.
Alarmen lav kedeltemperatur, får du fordi du ikke er oppe over den mindst indstillede kedeltemperatur,
efter at fyret er sat i drift.
Er fyret på StokerCloud ?
dgm8400
Areal: 200 m2
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af dgm8400 »
Okay, prøver lige og tøm den for piller og lave en nye afvejning.
Jeg henter et net kabel her i formiddag, så jeg kan komme på stokercloud igen.
dgm8400
Areal: 200 m2
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af dgm8400 »
Billede af alle de piller den har kørt ind
dgm8400
Areal: 200 m2
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af dgm8400 »
jeg tror fejlen er noget med fotosensor, men har lige skiftet den, og selvom der ikke er bål så skriver den at der er LUX, og så køre den bare piller ind, hvad kan det være? ( eller er der også fejl på den nye fotosensor)
Er kommet på stokercloud.
dgm8400 skrev:jeg tror fejlen er noget med fotosensor, men har lige skiftet den, og selvom der ikke er bål så skriver den at der er LUX, og så køre den bare piller ind, hvad kan det være? ( eller er der også fejl på den nye fotosensor)
Din foto føler er fejlmonteret eller defekt.
Der skal alltid være 0 ( nul ) lux når fyret er slukket.
Se efter ledninger der ikke er rigtig inde i konnektoren, eller smuds på motorprint ( det på brænderen )
dgm8400
Areal: 200 m2
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af dgm8400 »
Har prøvet og juster fotosensor igen, nu visere den 0 lux, så prøver og tænde op igen. Ved ikke om det kan være det plastik flange halløj man klikker foto sensor fast på, om det er problemet, for det er knækket en lille smugle så foto sensor sidder mere løst.
Har montageret min cirkulation pumpe til styringen, skal man juster noget i styringen med start og stop?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
dgm8400 skrev:Ved ikke om det kan være det plastik flange halløj man klikker foto sensor fast på, om det er problemet, for det er knækket en lille smugle så foto sensor sidder mere løst.
Har nøjagtig det samme problem med at flangen er knækket så når fotosensor er ude for at blive renset skal man lige være sikker på at sensor "kigger" mod bålet.
Går ud fra at vi snakker denne model.
dgm8400
Areal: 200 m2
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af dgm8400 »
Jeps lige præcis den model, men undre mig bare at der Lux når der ikke er ild eller noget
