Jeg aftager simpelthen ikke varme nok, så mit fyr slukker ofte.
På det seneste har jeg registreret nogle fejloptændinger. Hvis jeg så tænder fyret starter det altid ved første optænding.
Mener det forsøger med 3 optændinger, inden det, derefter melder fejl.
Ledte egentlig efter en indstilling, hvor man kunne vælge noget i stil med “antal forsøg på optænding” og så her vælge 4, hvilket jo ville løse problemet. Desværre findes en sådan valgmulighed ikke.
Jeg har så ændret optændingstid fra 10 minutter til 12. Hvad siger i?
De andre optændingsindstillinger (ved nogen vil spørge) er:
Brændsel 26s
Tid 12m
Effekt 100%
Lys 10l
Eltænding start 60s
Blæser start 20%
Jeg har lige kørt 6 minutter snegltest 5 gange så dette er der styr på (det må vel være brændsel 26s som jeg gætter på følger testen).
Optænding
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 18:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Optænding
Det du også skal kigge efter, er om eltænderen er helt fremme ved herdenstokernut skrev:Jeg aftager simpelthen ikke varme nok, så mit fyr slukker ofte.
Brændsel 26s
Tid 12m
Effekt 100%
Lys 10l
Eltænding start 60s
Blæser start 20%
Er den trukket bare lidt tilbage kan den have svært ved at overføre varme nok til optænding.
Hvilke pille fabrikat bruger du ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Optænding
Det er her helt med på.pille bruger skrev:Det du også skal kigge efter, er om eltænderen er helt fremme ved herden![]()
Svenske piller fra Bygma, som jeg har kørt med i 3 år. De hedder Varga (8 mm).pille bruger skrev:Hvilke pille fabrikat bruger du ?
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Optænding
Prøv en keramisk eltænder.stokernut skrev:Det er her helt med på.![]()
Den har meget mere effekt til at tænde op.
Husk at tilpasse blæsertal til den keramiske eltænder
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Optænding
hvilken blæser har du på
er der ikke en blæs slut også
prøv evt
start 12 %
hvis midt 18%
slut 25%
hvis 85 mm blæser
prøv evt
start 12 %
hvis midt 18%
slut 25%
hvis 85 mm blæser
Henrik Schack
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: Optænding
Forhandles den hos VVS Eksperten? Og hvordan finder man korrekt læsertal til en sådan?pille bruger skrev:Prøv en keramisk eltænder.
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: Optænding
Aner det ikke. Det er den originale der fulgte med resten af min Stoker.H.S skrev:Hej
Nej.H.S skrev:er der ikke en blæs slut også
Ok jeg vil kikke på det, men kunne godt tænke mig nogen ville kommenterer på om min ændring fra 10 til 12 minutter er en dårlig ide.H.S skrev:prøv evt
start 12 %
hvis midt 18%
slut 25%
hvis 85 mm blæser
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Optænding
stokernut skrev:Forhandles den hos VVS Eksperten? Og hvordan finder man korrekt læsertal til en sådan?
Du finder blæser tal her, passer til FL0 blæser
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... e-DK-1.pdf
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: Optænding
Tak for alle input. Jeg er gået retur til de oprindelige indstillinger og har skiftet tænder, så må vi se om problemet opstår igen.
