Hvilken type luft/vand installation til sommerhus ?
Spørgsmål vedr. varmepumper
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Senest aktiv: 27 okt 2019 22:24
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec »
Hej med jer.
Jeg står og skal vælge et nye luft/vand system til mit sommerhus.
Huset er ikke bygget endnu, men jeg i fuld gang. Det er på 102m2 og det er planen at installere gulvarme i hele huset. Det er både trægulve og klinker.
Derudover bliver der også installeret en pejsindsats i en mureret skorstenen. Huset bliver jo godt isoleret så denne er kun til pynt og hygge :)
Jeg har set mig lun på Danfoss DHP AQ Luft/vand 6kw varmepumpe samt indedelen Danfoss DHP-AQ control Maxi med indbygget varmvandsbeholder.
Er der nogen som har erfaring med denne type eller vil i anbefale en andet mærke. ?
Jeg vil gerne forberede så meget som mulig til en vvs/kølemontør som kan tilslutte systemet.
Hvilken type slange skal jeg købe ( de 2 slanger (frem/retur) der løber fra udedelen til indedelen) ? De bliver gravet ned i jorden og skal løbe ca 5 meter under jorden og går derefter ind i soklen til indedelen. Så de skal være isoleret. ER der en bestemt type slange i vil anbefale ?
vh Thomas
