Sorte piller
claude7878
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Senest aktiv: 14 maj 2024 22:33
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Sorte piller
Indlæg af claude7878 »
Hjælp
Jeg har skiftet pillemærke og nu kan jeg ikke brænde pillerne ordentlig. Jeg har forsøgt at stille blæseren på 100%,50% og 10% men den bliver ved med at lave sorte piller i skuffen og min fremløbstemp kan næsten ikke komme op på 65 som den er indstillet til. Jeg har lavet en ny vejning x3 og taget gennemsnittet
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Sorte piller
Indlæg af pille bruger »
claude7878 skrev:Hjælp
Prøv at lave en frisk pilleafvejning og skriv her hvad du vejer af icon_cheesygrin.gif
Hvilket fabrikat piller er det der driller ?
Er herden ren ( også under herden ) og er blæseren ren ?
Er klappen i bagerste kammer løftet op, og er der renset for aske ?
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Jeg er gået fra olimp 8 mm til german pellets 6mm da jeg har fået fortalt at 6mm ikke er så hårde ved snegle
Jeg har vejet af til 2240 g
Og har renset fyret helt vildt inden jeg startede det i weekenden
Re: Sorte piller
claude7878 skrev:Jeg er gået fra olimp 8 mm til german pellets 6mm da jeg har fået fortalt at 6mm ikke er så hårde ved snegle
Fino med rens af fyret :great:
Når din afvejning er så stor, vil sneglen kun give et lille bitte ryk ved 10% drift.
Prøv at sætte intern snegl til 6 kørsler pr min og ext snegl Min. dosering/kørsel til 10 g.
Hvilken type gearmotor er der på intern snegl ?
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Hvad skal de stå på? Og hvilke er intern og hvilke er ekstern?
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Problemet er jo ikke når jeg kører på 10% kw da den har næsten kørt 15,9 kw de seneste dage det er som om den ikke kan følge med med de nye piller
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Min afvejning med 8 mm olimp plejer at ligge højere ca 2350-2400
Re: Sorte piller
claude7878 skrev:Hvad skal de stå på? Og hvilke er intern og hvilke er ekstern?
Du skal først ind i udvidet setup, før du kan se og ændre på indstillingen.
Hvilken model gearmotor er der på intern snegl ?
Jeg er helt med på at du her og nu har problemer med at få det til at køre på max effekt,
men du får også problemer med lav drift, hvis du ikke får ændret på dine indstillinger icon_cheesygrin.gif
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Gearmotor hedder ty-60-220-8-8 tror jeg
Re: Sorte piller
claude7878 skrev:Gearmotor hedder ty-60-220-8-8 tror jeg
Hvor nyt er dit fyr ?
Hvis du har garanti på endnu, så snak med din forhandler,
ellers ville jeg skifte den gearmotor til en med lidt flere kræfter http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -9rpm.html
