Jeg bliver snart sindssyg!!
Antarctica
Tilmeldt: 28 aug 2016 10:18
Senest aktiv: 25 nov 2017 15:38
Indlæg af Antarctica »
Hej,
Jeg har et scotte black star pillefyr, som kører på 2. vinter. Og begge vintre skaber fyret sig helt vildt. Jeg har købt det igennem Dansk VVS center i høng, men bor i nordsjælland. Så han vil ikke lave service på fyret med mindre han er heroppe i forvejen. Er der nogen herinde der kender til en service-kyndig person i nærheden af frederiksværk/hundested, som kan hjælpe mig med at sætte mig ind i hvordan sådan et fyr skal virke.
Jeg har forsøgt med alle mulige indstillinger, piller, skorstensfejer har været forbi og tjekke skorsten/træk, men lige meget hjælper det. Entyen går fyret ud med "ingen ildbrændsel-alarm" eller også er hele kælderen fyldt med røg fordi fra silo. Jeg er fuldstændig i vildrede, og på nippet til at smide mit fyr på losspladsen og investerer i en anden opvarmningstype. :evil:
Håber der er en der kan hjælpe?? :?
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Jeg bliver snart sindssyg!!
Indlæg af pille bruger »
Antarctica skrev:Hej,
Kom med lidt flere oplysninger, eller et link til styringen på StokerCloud :great:
Antarctica
Flammerne i fyret er ca. 50 cm. lange på 70-100% på trods af at jeg har lavet justering af blæser og afvejning et utal af gange. Det er et 20 kw fyr.
Antarctica
Jeg kan ikke få styringen online på stokercloud. Selvom jeg har netværkskabel i.
Antarctica
Hvilke informationer vil du have?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
Antarctica skrev:Jeg kan ikke få styringen online på stokercloud. Selvom jeg har netværkskabel i.
det kan nogle gange hjælpe at genstarte styringen efter den er blevet tilkoblet
Antarctica skrev:Flammerne i fyret er ca. 50 cm. lange på 70-100% på trods af at jeg har lavet justering af blæser og afvejning et utal af gange. Det er et 20 kw fyr.
Til 20 kW er en flamme på den længde ikke særlig stor.
Det er lidt svært at hjælpe dig når jeg ikke kender dine indstillinger.
Hvis det driller, så genstart alt en ting ad gangen :great:
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
Ok. Er fyret med den dersens retarderede rist i det bagerste kedelrum ? Har læst om adskillige problemer med den. Er det bagerste kedelrum renset, og har du haft bundlemmen oppe for at skubbe asken ned i askeskuffen ? Hvis der kommer røg op ad siloen, er der jo noget der tyder på, at der er for lidt gennemgang af luft. Har du prøvet at skifte kondensatoren til blæseren ? Den koster ca. en hund og det tager 2 minutter at skifte den.
Venlig hilsen :)
Flammen
Senest aktiv: -
Indlæg af Flammen »
nbe har ikke kondensator på blæseren på modellerne efter 2012
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Jeg tror din skorsten er kold og mangler træk, måske en røgsuger var løsningen (Ring til Allan fra http://www.hedestoker.dk)
Hvis din kedel er en Blackstar med semirens,så fjern den, luk det sidste røg slag med en plade eller rockwool
Tjek at plade i bunden af kedlen er på plads
Tjek at røgrøret fra kedlen og til skorsten er rent
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
